Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проверка массива значений на отклонение от заданного значения
    20.09.2016
    45
    По умолчанию Проверка массива значений на отклонение от заданного значения
    Народ всем привет! Столкнулся с небольшой проблемой. Есть кольцевой буфер допустим на 10 значений в него записываю каждую секунду значения сигнала. Соответственно сформирован массив со значениями сигнала.Необходимо проверить, что все значения кольцевого буфера в течении времени устойчиво колеблется не более чем на заданную дельту. Если есть отклонение от дельты поднять флаг ошибки. Подскажите как реализовать на ST..
    10,605
    в бибке оскат полно мат.формул и стандартное отклонение вроде то же
    20.09.2016
    45
    Мне наверное нужно немного другое, допустим у меня время устойчивости 2 секунды, система должна понимать изменились ли значения в кольцевом буфере на дельту за это время. За счёт этого можно понять система находится в спокойствие или в движении. Пример может служить как весовые терминалы, ты положил груз система пишет что платформа не стабильна,как только устаканиваются колебания система понимает что в равновесии. Может быть не в ту сторону копаю..
    10,605
    а я считаю что именно standart deviation Вам и нужно, если оно на текущий момент приблизилось к нулю ниже заданного порога, значит все значения приблизительно одинаковы требуемого качества, еще можно совсем просто определять: X(current) - 2 * X(c-1) + X(c-2)
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    задаете цикл FOR с нужными условиями, который проверяет Ваш массив.
    Если обнаружено отклонение, то выходите через EXIT и выставляете флаг.
    Пример поиска нужного значения в массиве много раз выкладывался и хорошо описан.
    Вам нужно точно также найти не нужное значение.
    20.09.2016
    45
    Спасибо всем. Сразу что то не подумал что бы сделать поиск по массиву на максимум и минимум. Все получилось! У меня по факту медианный фильтр получается и по его буферу кольцевому просто MAX и MIN смотрю)
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.02.2025, 13:22
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  3. поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры
    от сергей1573980 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 22:40
  4. трм151 отклонение от уставки
    от SladeXIV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 00:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:07
