Показано с 1 по 10 из 31
Тема: SPK-ПРИСВОЕНИЕ значений элементам двумерного массива
    По умолчанию SPK-ПРИСВОЕНИЕ значений элементам двумерного массива
    пробовал заполнять многомерный массив- дает шибку
    делаю все по Help
    пришлите наипростейший проверенный пример присвоения первому элементу многомерного массива какого-либо значения
    Codesys3.5V5
    Последний раз редактировалось in37usd; 27.04.2015 в 10:52.
    27.01.2015
    13,951
    делаю все по Help
    Codesys3.5V5
    Если речь о вложенных массивах, то:
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 11:24.
    меня интересует на языке ST в тексте программы как все будет выглядеть а вы мне втюхиваете объявление массива
    27.01.2015
    13,951
    Там на скриншотах как раз на языке ST, в самом низу. Или я чего-то недопонял в вопросе?
    попробовал- у меня тоже так получается
    а что означает arr[0,3]????
    если надо массив 3 на 120 (три столбца по120элементов), то как объявлять и как обращаться к третьей строке и второму элементу в строке?
    Последний раз редактировалось in37usd; 27.04.2015 в 12:54.
    27.01.2015
    13,951
    Если речь о Arr[0][3], то это означает: третий элемент для массива, а этот массив в свою очередь является нулевым элементом массива Arr.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 12:54.
    не очень понятно
    а что означает arr[1..10,1..10]?????это как выглядит?
    Последний раз редактировалось in37usd; 27.04.2015 в 13:01.
    27.01.2015
    13,951
    Постараюсь попонятнее.
    Итак, как я понимаю, вам по сути нужна таблица - 3 столбца, 120 строк. Предположим, в ней будут логические переменные.
    Объявим массив таким образом: Arr: ARRAY [1..3] OF ARRAY [1..120] OF BOOL;
    Мы создали массив из трех элементов ("столбцов"), причем каждый из этих трех элементов является массивом, содержащим 120 логических переменных ("строк").
    Теперь мы хотим присвоить значение TRUE элементу на пересечении второго столбца и третьей строки.
    В коде программы пишем:
    arr[2][3]:=TRUE;
    При запуске программы видим:
    Надеюсь, в этот раз объяснил понятнее.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 13:38.
    of real у меня должно быть
    спасибо, попробую
    27.01.2015
    13,951
    Еще на всякий случай поясню: описанный способ нужен именно для многомерных массивов (я ответил в этом контексте из-за содержания первого поста темы). "Много" в данном случае означает "более трех".
    Т.к. в данном случае речь идет о двухмерном массиве, то есть еще один вариант, наверное, более простой, о котором вы вскользь упомянули:
    В вашем случае это выглядит так:
    Объявляем массив: Arr2: ARRAY [1..3, 1..120] OF BOOL;
    Обращаемся к 2 элементу 3 строки: Arr2[2,3]:=TRUE;
    Но нужно понимать, что такой способ ограничивается одно-, двух- и трехмерными массивами - если число измерений превышает три, то речь уже идет именно многомерных массивах и нужно использовать методику из моего предыдущего поста.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 13:32.
  1. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  2. Придание динамики элементам на панели СП270
    от Михаил Ковалев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 10:28
  3. Присвоение QW в LD
    от Salvafion в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:11
  4. Присвоение значений команде по условию
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 05:57
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:07
