Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МЭ110-220.3М, MODBUS функция 04 ((Read Input Registers)
    По умолчанию МЭ110-220.3М, MODBUS функция 04 (Read Input Registers)
    Возникла проблема с интеграцией модуля МЭ110-220.3М в систему.
    В документации на модуль (http://new.owen.ru/uploads/39/re_me110-220.3m_2675.pdf) в разделе "Г.2 Команды протокола ModBus" есть указание поддерживаемых функций:
    Для протокола ModBus реализовано выполнение следующих функций:
    – 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
    Однако, при попытке использовать функцию 04 возвращается ошибка 1 (Illegal function). При этом, функция 03 отрабатывает без ошибок и возвращает значение требуемого регистра.
    Пример, попытка прочитать регистр 0x0010 (Байт статуса) выглядит таким образом:
    Код:
    Запрос: 10 04 00 10 00 01
    33 4E
    Ответ: 10 84 01
    D2 C5
    Поясните, пожалуйста, это ошибка в документации и устройство не поддерживает функцию 04 или все же есть способ опросить устройство этой функцией?
    Хотелось бы избежать использование функции 03, т.к. мастер-устройство для Hodling Register создает 2 запроса на чтение и запись и это поведение не отключить. Попытка записи в регистры только для чтения приводит к ошибке.
    Последний раз редактировалось bab; 11.08.2018 в 07:56.
    Здравствуйте, bab.
    Уточните версию прошивки модуля.
    Функцией 03 регистр 0x0010 считывается верно?
    При попытке записать регистры (функции 06 и 16), предназначенных только для чтения, или при попытке обращения к несуществующим регистрам возвращается ошибка 1 («Illegal function»). Так как читаете регистр статуса, то писать в него нельзя.
    Попробуйте другой ОРС-сервер, в котором можно выставить только чтение.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 15.08.2018 в 16:20.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    13,614
    у Овен нумерация с 0, а такая же нумерация у опрашивающего ?
    Версия встроенного ПО:
    Код:
    Запрос 10 03 00 04 00 02
    86 8B
    10 03 04 31 2E 32 36
    00 B1
    (строка 1.26)
    Да, функцией 03 считываются адекватные данные и по этому, и по другим регистрам, согласно спецификации.
    Например:
    (Считывание названия прибора):
    Код:
    Запрос: 10 03 00 00 00 04
    47 48
    Ответ:
    10 03 08 CC DD 31 31 30 2D 33 CC
    36 AA
    (строка МЭ110-3М6Є в кодировке win-1251)
    (Считывание регистра 0x10):
    Код:
    Запрос: 10 03 00 10 00 01
    86 8E
    Ответ: 10 03 02 00 70
    45 A3
    C системой мы разобрались, настроили ее для использования функции 03.
    Но все равно остался один вопрос и появился один новый вопрос.
    1. То, что не работает функция 04 -- это ошибка в документации (она там упомянута по ошибке) или в прошивке прибора?
    2. Для регистра 0x10 ("Байт статуса") было замечено, что биты 4, 5 и 6 (выход за границу диапазона фазы A, B и C) всегда установлены в 1 независимо от подачи напряжения на входные клеммы. При этом, индикаторы на панели прибора горят непрерывно и индикатор "авария" на панели прибора не горит. Если подавать сигнал только на одну клемму (например, индикатор "UA" горит постоянно, а индикаторы "UB" и "UC" мигают), то все равно, значение всех битов 4, 5 и 6 -- единица.
    В чем здесь (по вопросу 2) может быть проблема? Ошибка в прошивке прибора?
    Здравствуйте, bab!
    Действительно, было выявлено отсутствие поддержки функции 0x04 в текущей версии прошивки. В следующем релизе она будет поддержана.
    С регистром «байт статуса» дело тоже в прошивке. Не происходит обнуление после устранения ошибки. Будет устранено в следующем релизе.
    Иван, спасибо за пояснение!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
  2. Modbus TCP (write multiple registers)
    от cer_cer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:51
  3. 05 функция modbus
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 11:32
  4. Функция 05 ModBus RTU
    от Gizmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 17:32
