Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Modbus TCP (write multiple registers)
    23.01.2013
    Тула
    112
    По умолчанию Modbus TCP (write multiple registers)
    Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в следующей проблеме:
    Хочу протестировать скорость и стабильность передачи данных по LAN между ПЛК 100 и S7-1200 по протоколу Modbus TCP .
    ПЛК 100 мастер (клиент) S7-1200 слейв (сервер) ПЛК100 нужно записать командой write multiple registers (0х10) 32 регистра (word)
    Читаю документацию (plc_configuration)
    ===Параметры каналов ввода/вывода модуля Modbus (Master): «Номер команды протокола» (Command) – значения выбираются из
    списка возможных вариантов, значение по умолчанию – «preset single register (0x06)» для выходной строковой переменной («write multiple
    registers (0x10)» для 2-байтной переменной и др.) (см. п. 3.2.2.1).===
    Вообще ничего непонятно. Что такое в вашем понимании строковая переменная? А ===2-байтная переменная и др.=== мне вообще ни о чём неговорит к применению 0Х10 команды?
    ===3.2.2.1. Параметр «Номер команды протокола» (Command)
    В параметре «Номер команды протокола» (Command) задают номер команды (номер функции) протокола, по которой будет производиться обмен,
    т.к. некоторые устройства поддерживают не все команды (функции) протокола ModBus.===
    Так вот выставил я в конфигураторе в Register output module 0х10 команду но больше 1го канала типа word не могу добавить!?
    Есть ли где-нибудь пример конфигурации Register output module на 0х10 команду?
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    если Вы знаете протокол modbusTCP, то можете не читать такую документацию, Вам главное понять, что указав какие переменные Вы будете передавать в слейв, задав им 16 функцию и жжелательно не накладывать адресацию друг на друга, то конфигуратор запишет в слейв групповой запрос
    23.01.2013
    Тула
    112
    АГА... Т.е. надо в Universal modbus device сконфигурировать к примеру 32 register output module c 16 функцией и адресами строго попорядку (к примеру 0...32) и эти регистры запишутся в слейв (сервер) в одной транзакции (запросе) я правильно вас понял?
    ну какими пачками будет записывать конфигуратор я не знаю, скорее всего полностью
    23.01.2013
    Тула
    112
    Мне нужно знать точно. 16 функция предусматривает передачу данных (32 регистра в моём случае) в ОДНОМ пакете Это очень важно. Т.к. в разы отличается скорость передачи и нагрузка на сеть. Буду ждать ответа техподдержки.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Уважаемая техподдержка, ответьте пожалуйста хоть что-нибудь. Например так =Ответа на этот вопрос небудет (ненадейтесь)=
    Если кому интересно протестировал обмен по 6 команде с соединением через роутер.
    При минимальном Polling time (10ms) передаётся 35-38 пакетов в секунду.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Штатный мастер у овена не особо заточен под группы. Некоторое решение - string output/input с 16й функцией. Размер строки в пределах 80 байт - настраивается. Поинтеры помогут с переносами.
    в ПЛК не реализован групповой запрос более чем двух регистров. потому, если Вы добавляете несколько 32 register output module , то у вас будет соответсвующее количество запросов, сколько переменных добавлено.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 16.06.2014 в 11:12.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Т.к. Артем - от авторов, то как работает string output/input ?
    в string элементах указывается количество передаваемых байт ( количество символов строки), что фиксированно будут передаваться. единственный элемент, который можно назвать "псевдо-групповым" запросом. т.к. по сути это передача одной строки, как и передача отдельного DWORD'а. Соглашусь, тут меняя количество байт мы можем получить передачу бОльших данных в одном запросе , нежели другими средствами , заложенными в конфигурацию ПЛК. но тут нужно упаковать все Ваши данные побайтово в ASCII символы. да и не забыть , что за чем лежит.
  1. Preset multiple registers 0x10 на ПЛК154 и ПЛК110-60
    от Viktor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 18:27
  2. Preset multiple registers 0x10 на ПЛК154 и ПЛК110-60
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 21:44
  3. Modbus TCP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:55
  4. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
