Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК-154+Ethernet из внешней сети проблема подключения
    По умолчанию ПЛК-154+Ethernet из внешней сети проблема подключения
    Возникла проблема, прошу помощи.
    ПЛК-154И.М. подключен к роутеру через Ethernet. Подключение по внутренней сети работает (по внутреннему IP).
    Из внешней сети подключение не работает, порт проброшен (в сети работает IPкамера, параметры виртуального сервера одинаковые, работает из внешней сети), IP - статичный, результат проверки порта: порт открыт.
    Пробрасывал по разным портам 1200-1200, 8080-1200 ничего не помогает.
    Может кто-то сталкивался?
    в плк gate прописан тем же адресом что и роутер в котором задаете проброс портов?
    13,585
    PLCInfo покажите
    Шлюз не приписан ни по внутренней сети, ни в контроллере... Сори, шлюз прописан в контроллере, в роутере нет. Но по внутренней сети подключается, если я подключен по wifi, а с внешней сети никак.. Шлюз убрал в контроллере, ничего не изменилось
    Последний раз редактировалось Валерий_72; 20.01.2015 в 18:50.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 154
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:02:16 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:C3:02
    IP 192.168.1.10
    GATE 192.168.1.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0e
    13,585
    Шлюз обян быть, иначе ответ на запрос уйдет в никуда. Шлюз должен быть роутера сети.
    В роутере шлюз это уже провайдерский, к вашей сети он не относится и скорее всего получается автоматом от провайдера, там ничего с этими настройками трогать не надо, если в сети нормально работает интернет.
    Настраивайте проброс портов в роутере на свой ПЛК с указанием входящего и исходящего (1200) портов.
    Скорее всего что-то сделали не так при настройке
    Для LAN установки шлюза вообще нет в настройках роутера. Установил в контроллере шлюз от провайдера - ничего не меняется..
    Такие же настройки стоят для IP камеры - все работает, а с ПЛК никак.
    Последний раз редактировалось Валерий_72; 21.01.2015 в 13:52.
    какой адрес в Вашей локальной сети имеет роутер, вот этот адрес и ставите в плк параметру gate
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    В прошивках овен для плк данная возможность заблокирована из за безопастности ... Только если подключить. VPN на роутере ...
    PLCInfo
    IP 192.168.1.10
    GATE 192.168.1.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Current DAC
    Параметры LAN:
    192.168.1.1
    255.255.255.0
    разрешенные адреса 2-254
    Параметры сети
    IP......
    255.255.255.255
    шлюз 195.114.143.0
    И не работает
  1. ПЛК 154 И-М и Trace Mode через ethernet
    от kasshern в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 22:39
  2. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 18:11
  3. Citect 7.10 и ПЛК 154 по Ethernet
    от desperadoes в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 15:42
  4. Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:10
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 15:41
