Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Восстановление связи по RS485 в процессе работы
    По умолчанию Восстановление связи по RS485 в процессе работы
    Здравствуйте,
    Подключил к СПК-107 МВ110-8АС, МВ110-32ДН, МВ110-32Р
    Модули подключены: modbus_com -> modbus_com_master (не через библиотеки Овен)
    Работают нормально.
    Через некоторое время может пропасть связь с модулем МВ110-32Р.
    Как делать обновление связи?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В настройках Modbus Master установите галку "Авто перезапуск соединения"
    Не нашел, где эта галка ставится.
    Modbus_Master_COM - 4 вкладки
    __1 Конфигурация - нет
    __2 Соотнесение входов/выходов - нет
    __3 Состояние - нет
    __4 Информация - нет
    Modbus_Slave_COM - тоже нет галки
    Modbus_COM - нет
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Я понял, у меня нету. Может версия не та . У меня 3.5 SP3 Patch5
    Последний раз редактировалось PotokU; 04.05.2015 в 20:48.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Версия 3.5 SP5 (Для СПК, прошивки 3.939 и выше)
    05.10.2012
    83
    В CodeSys 3.5 SP3 Patch5 проскакивают красные треугольники (не часто) у слейвов, затем снова появляется значок нормальной связи с модулем. Вопрос: это действительно рвётся связь с прибором или CS не успевает типа "обновить"? Кто в курсе подскажите!
    09.10.2014
    741
    Действительно рвется. Сам напрыгался с бубном вокруг связки СПК207 - Пр114. Пр- ка все ОК- железная штуковина, а вот СПК постоянно связь терял, да так и оставлял неподключенной, невзирая на всякие галки про перезапуск соединения. При этом сильно скакал программный джиттер, т.е. рабочие циклы исполнения были очень нестабильные. Помогло уменьшение времени между фреймами и разнесение операций записи и чтения по времени.
    Плюс добавил программную обработку зависания. Поставил счетчик ошибок связи. Джиттер стал не более 500ms. Ошибки ПОЧТИ прекратились.
    СПК207 + МВ110-8АС + МВ110-8АС + МЭ110-3М + МВ110-32ДН + МУ100-32. Р
    При опросе модулей с помощью шаблонов тоже наблюдалась потеря связи (за 10 мин от 9 до 18 раз с каждым модулем). При подключении modbus_com -> modbus_com_master (без шаблонов) в течении 12 часов связь не терялась (установлен счетчик ошибок связи).
    Последний раз редактировалось CEkip; 09.06.2015 в 11:01.
  1. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  2. ТМ202 + ТРМ212 в сети RS485. сбой связи
    от win7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 11:56
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  5. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
