Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связь ПЛК между собой
    По умолчанию Связь ПЛК между собой
    Есть три шкафа, в каждом стоит ПЛК160+МУ110+МК110+ИП320. ПЛК160 связан с ИП320(Мастер) по rs232, ПЛК160(Мастер) связан с МУ110 и МК110 по rs485. Теперь необходимо связать все три шкафа, как лучше поступить? Обвязать по rs485 или по Ethernet? При этом в один шкаф приходит аналоговый сигнал (на ПЛК160), данный сигнал необходимо использовать в других двух шкафах.
    13,508
    Глобальные переменные по UDP, где-то что-то в документации по программированию по этому поводу должно быть...
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:22
  2. 2 ПЛК160 между собой по Ethernet
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 20:59
  3. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
