Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПЛК_100+ПЛК_100 как связать между собой?Помогите новичку!!
    По умолчанию ПЛК_100+ПЛК_100 как связать между собой?Помогите новичку!!
    Задача такова.
    Есть два ПЛК_100. Требуется чтобы они работали сообща,т.е. некоторые переменные из одного передавались в другой и наоборот.
    Первый-мастер, второй-слейв.
    Вопрос. Как настроить конфигурацию обоих ПЛК через протокол Modbus RTU либо Modbus TCP по интерфейсу RS-485 или Ethernet?
    Последний раз редактировалось kvr15; 18.02.2015 в 15:47.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Сейчас.... схожу за супер шапкой, которая умеет читать мысли по IP, тогда может пойму какой именно интерфейс у вас в голове и хотите использовать.
    Ethernet либо RS-485
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Lightbulb
    Вот накидал пример, не проверял, но должен работать по Rs 485.
    А вообще ищите примеры в полезностях и на форуме, уж часто это все тут обсуждается.
    Последний раз редактировалось Scream; 18.02.2015 в 15:53.
    не получается
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Что именно не получается? соединить A->A B->B?
    Какая ошибка?
    Какая ошибка?
    Скачал пример с форума,разобрался)))спасибо что откликнулся)
    Теперь нужно ещё сюда третьим устройством панель прилепить))буду пытаться)
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Надо просто понять как устроено, а устроено не сложно.
    В сети только один мастер.
    Адреса slave должны быть уникальны.
    Узнать что такое регистр, и помнить что обычно отсчет с 0.
    Отсчет чего?регистров?
    тогда как мне на панель вытащить из разных ПЛК значения регистров или битов?там ведь когда задаешь например иконке(или текстовое поле) адрес регистра,там ведь не указано из какого ПЛК вытягивать.
    вот не могу понять как это.
    Ну так почитайте про Modbus в руководстве PLC_конфигуратор. Там не навязчиво рассказывают про адреса устройств
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 20.02.2015 в 10:55.
  1. 2 ПЛК160 между собой по Ethernet
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 20:59
  2. Как связать СПК207 и ПЛК160?
    от Dimofon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:45
  3. Народ,помогите связать ТРМ с ТХА
    от pashtet77777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 23:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:48
  5. перепрошивка плк_100
    от Олег1967 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 14:34
