Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Регулировка подачи Помогите подобрать оборудование не сталкивался с такой задачей
    Unhappy Регулировка подачи Помогите подобрать оборудование не сталкивался с такой задачей
    Доброе время суток помогите подобрать клапан и трм под нее. Суть проблемы такова нужно плавная регулировка подачи мазута в производственную печь
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. При всём уважении, слишком мало исходных данных. Любая система регулировки включает 3 элемента.
    1. Датчик.
    2. Измерительно-регулирующая аппаратура.
    3. Исполнительный механизм.
    Так что хотя бы распишите подробнее.
    С уважением.
    Мне на работе поставили задачу подобрать компоненты для автоматической подачи мазута в форсунку производственной печи примерно так: задаешь подачу 300 литров на столько она и открывается я так понимаю для этого нужен расходомер, трм и электроклапан
    Клапан посоветовали SAMSON серии V 2001 можно ли такое реализовать подскажите
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Если такими темпами продвигаться с техзаданием, только прояснение вопроса займёт неделю. 300 литров это в час или в сутки? Подача насосом или самотёком? Контроль по расходомеру?
    То есть предположим давление топлива постоянное. Тогда регулируем клапаном. Клапан с каким типом управления?
    Нормальное техзадание залог успеха.
    С уважением.
    Добрый день. да регулировка производится от расходомера диапазон регулировки от 100 до 600 л/ч подача производится насосом управление клапаном планируется сделать сигналом 4...20Ma
    10,271
    клапан конечно хорошо, но что будет если насос качает , а клапан полностью закрыт, может вместо трм взять всё же контроллер, в котором управлять взаимодействием и насоса и клапана, обрабатывать различные аварии и т.д.
    Тогда по концевику электропривода закрытого клапана надо останавливать насос.
    10,271
    допустим, вот ситуация: клапан дернулся на 10%, оператор например с ноликом ошибся, с концевика соскочили и насос все сальники потеряет давя в щелочку, расход в трубопроводе желательно насосом регулировать, а клапан это так для точной подстройки или если насос обслуживает несколько потребителей
    Как правило, у топливных насосов имеется перепускной клапан, при работе на тупик повышенное давление его открывает и он сбрасывает топливо обратно в ёмкость. Особенно для мазута, который густеет на холоде, и ему необходима непрерывная циркуляция в трубопроводе при отсутствии расхода.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 23.05.2018 в 10:23.
    10,271
    так это сродни нескольким потребителям, что нужно клапан пропускает, а излишки второму потребителю, т.е. обратно в емкость. Есть только один неприятный момент с перепускником, страдает качество регулирования,хотя конечно для сжигания несколько литров плюс-минус не проблема
  1. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  2. помогите подобрать оборудование!!!!!
    от anndy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 20:05
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 13:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
