Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110 -8АС проблема с измерением напряжения
Древовидный режим
    По умолчанию МВ110 -8АС проблема с измерением напряжения
    МВ110-8АС сконфигурирован на измерение напряжения 0-10 В.
    При отключенном датчике на входе ~11,5 В (измерение высокоомным вольтметром, ~ 8 В -тестером).
    При подключении к входу модуля источника питания всё нормально - измеряет точно.
    При подключении выхода ОУ к входу модуля напряжение становится случайным так сказать с дополнительным довеском от входа модуля, т.е. сколько вытянет операционник. (При 0 на выходе ОУ - 0.4...0.6 В.)
    В РЭ прописано входное сопротивление при измерении напряжения 200 кОм.
    Что не так? Откуда идёт подпор напряжения ?
    Последний раз редактировалось Syfix; 14.05.2018 в 15:48.
  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  4. плк110 + Мв110-224.тд - проблема с измерением веса.
    от Sherverpupa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 11:03
  5. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 07:21
