Доброго времени. Какие нужны и необходимы будут датчики и приборы для установки твердотопливной печи длительного горение с водяным контуром.
У вас какой исполнительный орган будет поддерживать температуру эл. ТЭНы или газовая горелка? Какая макс температура, конструкция печи, нужна ли точность в вашей системе?
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Последний раз редактировалось rwg; 10.05.2018 в 16:36.
Насколько таковы датчики/градусники/приборы надежны?
Вообще, Я подразумевал, что печь будет на дровах, исключительно на дровах. Читал, что есть некая печь, есть в ней камера сгорания, так при одной закладке дров может топиться около 72 часов. Но, суть даже не в этом. Мне бы хотелось узнать, нужны ли вообще или желательны бы какие либо датчики для такой печи. К примеру датчик уровня угарного газа/давления/температуры/перегрева и т.д и т.п.
Производитель этой печи должен проработать все вопросы её безопасной эксплуатации. Угарный газ обязательно будет, но для борьбы с ним нужен не газоанализатор, а хорошая тяга в дымовой трубе. И попробуйте прикинуть, сколько дров надо заложить в эту печь за один раз, если 1м3 дров реально даёт примерно 1000-2000 кВтч тепловой энергии. Сколько кВт вам надо вы не сообщаете.
Отвечаю вам не как специалист по автоматике, а как владелец загородного дома, испытавший дровяное отопление на себе
Последний раз редактировалось rwg; 10.05.2018 в 18:57.
Вы задаёте вопросы, но не даёте никакой информации и приходится тыкать пальцем в небо. Допустим у вас дом 100м2. Ему нужна дровяная печь мощностью не менее 20 кВт. На 72 часа нужно закладывать дров с ресурсом 1440 кВтч или 0,6-1,2 м3. Чтобы эти дрова влезли, нужна топка объёмом до 1,5м3. То есть у Вас в доме будет печь по размеру как кирпичная Голландка, но на самом деле пустая железная бочка, забитая дровами. В те дровяные котлы длительного горения, мощностью 20 кВт которые есть в продаже, реально влезает 0,02-0,04 м3 дров и горение идёт на полной мощности 1-2 часа, и потом угли в топке догорают до 6-10 часов, но на в 10 раз меньшей мощности. В рекламе обычно вместо 10 часов пишут до 24 часов, достижимо за счёт прекращения доступа в топку воздуха и полного прекращения теплосъёма. У вас задача не киповская, какие датчики поставить, а теплотехническая - какой котёл поставить и не кинут ли вас с рекламными 72 часами. 72 часа - это выгодно, только похоже на менеджерскую сказочку. 72 часа - это бочка с мусором в огороде, сегодня вы его жгёте, а через 3 дня зола ещё тёплая.
Последний раз редактировалось rwg; 10.05.2018 в 22:06.
Если вас что то смущает проверьте эти датчики в лаборатории на заводе например. А про печи супер пупер эффективные очень много видео на ютубе есть. Доказано что никакой выгоды они не приносят, единственный плюс что может быть возни меньше раз в сутки закинул топливо и все. Весь эффект в таких печах достигается только регулировкой температуры теплоносителя на выходе котла путем уменьшения подачи воздуха, следовательно уменьшение температуры уходящих газов т.е. тепло в трубу не вылетает. Сам живу в частном доме.
Выгодна ли печь? Любая печь выгодна в доме только потому что дает тепло зимой в этом доме, а вот про супер КПД и супер выгоду это менеджеры врут. Все эти котлы это обычные котлы которые сжигают твердое топливо просто они чуть чуть автоматизированы.
