Не планирует в будущем "Овен" выпуск самопишущих приборов?
Не совсем понятно о чем речь, но скорее всего Вы имели в виду архивацию данных. Если это так то для PLC1хх архивация доступна и может быть сконфигурирована максимально по потребностям пользователя. Т.е. по времени(включая периодические интервалы) , по событию, по команде. Данные архивируются во встроенную флеш память ПЛК (~4Mb).
Имелолсь ввиду регистрация диаграммы на бумаге. Например типа старых приборов КСМ2. РП160. Необходимость в отличие электронной регистрации обусловлена тем, что приходится операторам ставить некоторые технологические пометки во время работы ручкой, что невозможно при электоронной регистрации.
Александр КИП:"Это по крайней мере нелогично."
А я скажу: "Логично! Да еще как!!"
До сих пор цепляю самописцы. И этому есть масса оправданий. Хотя бы наша БЕДНОСТЬ в прямом смысле слова.
Теперь по теме: самописцы будете делать?
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..
Самописцы для регистрации на бумажном носителе делать мы скорее всего не будем по целому ряду причин:
Это бумага, и очень не дешевая краска,
Это надежность,
В конце концов цена.
А вот электронные самописцы есть идея делать, однако надо понять какие. Просто передрать у западных фирм - не нужно да и не интересно. Поэтому предлагаю всем, у кого есть видение того какой должен быть электронный регистратор (самописец) ОВЕН прошу высказываться на этой ветке, или присылать коменты на ящик: nikolaev@owen.ru
Уважаемые коллеги!
Для тех, кому крайне необходима регистрация на бумажном носителе, рекомендую следующее решение:
1. ПЛК 100 (есть RS232), хотя и можно использовать и др. порты.
2. Матричный принтер с последовательным портом (не такая уж редкость, до сих пор впускаются).
3. Пишется программы, к-я посредством библиотеки последовательного порта передает управляющие последовательности на принтер. Мощности контроллера хватит и на текст, и на графический режим. Единственная сложность, т.к. порт не поддерживает линии управления обменом, то придется искуственно вводить паузы, чтобы принтер успевал печатать.
Так вот может быть и сделать некий "принт-сервер" -коробочка которая подключалась бы например по интерфейсу 485 к прибору, в коробочке выбирался (конфигурировался) опрашиваемый параметр, (т.е. она была мастером) в удобном пользователю виде. И непосредственно подключался к ней принтер. Все настройки (опрашиваемые параметры, тип прибора, вид выводимых на печать данных и пр...) например задавались с конфигуратора на ПК.
Тогда имеем:
-удобное и универсальное устройство для всех приборов ОВЕН имеющих интерфейс.
-возможность удаления по сети 485
-представление в бумажном виде отчета, на который можно поставить печать, роспись ответственного и сдать в архив.
-распечатку информации за прошедший период.
Вобщем получается некое устройство наподобие электронного блока счетчика -расходомера. Только не надо предлагать ПЛК, нужно очень простое для пользователя устройство чтоб с ним любой механик справился. Как думаете.
Полностью согласен. При некоторых уточнениях.
1. Помимо варианта конфигурирования с ПК должен выпускаться прибор со встроенными средствами настройки (примитивная клава и текстовый ЖК-дисплей).
2. Принтер дожен подключаться не через RS-232, как тут советуют фаны ПЛК, а через LPT и USB.
3. Должна быть обеспечена возможность ЦВЕТНОЙ печати диаграмм.
4. Должны быть встроенные возможности архивирования, желательно посредством USB-флэшек.
5. Возможность передачи всей информации на верхний уровень посредством нескольких (на выбор пользователя) стандартных протоколов.
6. Кроме приборов Овен, должна быть обеспечена возможность подключения приборов других производителей, придерживающихся стандартных протоколов.
7. Должна быть обеспечена возможность подключения стандартного монитора с интерфейсом VGA, для отображения диаграмм и графиков "по месту".
P. S. Вот это будет классный прибор!Аналогов не видел.
