Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Переключатель Работа-Стоп-Сброс в ПЛК 110
    По умолчанию Переключатель Работа-Стоп-Сброс в ПЛК 110
    Для чего установлен этот переключатель? Он не делает ничего! Как его заставить работать?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    А оно вам надо? Тех кто давно использует плк Овен до сих пор пробирает холодный пот от результатов работы предыдущих выключателей.
    Ну как-то не правильно это. Если переключатель есть - то он должен что-то делать. Если он ничего не делает - то почему его не убрали?
    если переключатель установлен в "работа", то после подачи питания запускается пользовательская программа
    если переключатель установлен в "стоп", то после подачи питания пользовательская программа не запускается
    если переключатель перевести и удерживать в положении "сброс", то ПЛК перегрузится
    Спасибо за пояснения. Правда по аналогии с другим производителем я ожидал от этого переключателя другого функционала:
    - если переключить в "стоп", то контроллер должен остановить выполнение пользовательской программы;
    - если переключить в "работа", то контроллер должен начать выполнение пользовательской программы;
    ну и всё то, что Вы перечислили выше.
    Доброго времени суток. Никто не сталкивался с тем что при включение Плк 110-30 пользовательская программа не стартует? Флажок находится в режиме работа.
    Только при запуске через codesys происходит запуск программы.
    Наличие флажка не отменяет делать загрузочный проект
  1. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  2. ПЧВ самопроизвольно переходит в СТОП/СБРОС
    от kinchew в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:47
  3. ПЛК100 -работа с кнопкой Старт/Стоп ??
    от melky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:16
  4. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:57
