Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЧВ самопроизвольно переходит в СТОП/СБРОС
    Exclamation ПЧВ самопроизвольно переходит в СТОП/СБРОС
    Всем-всем-всем.
    Столкнулся со следующей проблемой, ПЧВ204-15К-В ОВЕН самопроизвольно переходит из режима «ПУСК/ДИСТ» в режим «СТОП/СБРОС», никаких аварий и предупреждений не выдаётся. Управление прибором осуществляется с помощью сухих контактов реле (входы 12 и 18) и сигналом 4-20 мА (вх 55 и 60). Кроме того по сети RS485 (ModBus RTU 8-n-1 19200) читается одно слово – статус ПЧВ (50199). В этой же сети находится еще несколько ПЧВ ОВЕН и приборы других производителей. Сеть функционирует нормально, построена правильно (от одного прибора к другому, не звездой), на концах терминальные резисторы. Но вот какая штука, если откинуть сеть, ПЧВ нормально работает в дистанции, если подключить сеть и запустить вручную с панели ПЧВ, то тоже работает нормально. Но при полном наборе RS485-реле-4/20мА-ДИСТ ПЧВ перекидывается в СТОП/СБРОС (иногда через 2 мин, а иногда может проработать час). ПЧВ3-30К-В в том же шкафу, в той же сети, с таким же управлением работает без нареканий. И сеть нормально работает и в момент запуска, и во время работы. Как устранить самопроизвольный переход из «ПУСК/ДИСТ» в «СТОП/СБРОС». Вопрос крайне важный и срочный, т.к. идёт пусконаладка и заказчик требует результат. Параметры управления: 8-01 = 1, 8-02 = 0, 8-03 = 6500, 8-04 = 8-06 = 0.
    PS
    За действенную помощь отблагодарю.
    Отключи этот ПЧВ от сети RS-485, обойдешься без Статуса. Зачем он тебе ?
    Можно попробовать поменять сетевой адрес этого ПЧВ. Поставь какой нибудь 85.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.12.2015 в 11:20.
    10,594
    джампер поднят для работы с токовым управлением?
    Статус мне нужен.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Отсоедините сеть или правильно программируйте мастер. ПЧВ не "любят" групповые запросы. Там есть пропуски в памяти
    Моё почтение. Нет никаких групповых запросов к ПЧВ. Из ПЧВ читается только одно слово.
    Токовое управление великолепно работает.
    10,594
    я разве спрашивал, как управляется по току, положение джампера меня интересовало
    Question
    Какой конкретно джампер Вас интересует?
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:50
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 08:28
  3. сброс аварии ПЧВ
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:00
  4. СИ-8 самопроизвольно обнуляется
    от Evgeniy1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 11:10
