Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переключатель режима
    По умолчанию Переключатель режима
    Необходимо сделать переключатель режима ручной автомат в виде тумблера. Есть две картинки (BMP) нажатого и отжатого состояния. Попытался сделать через команда - вытащить на мнемосхему кнопкой - задать изображения кнопки. Но нет настройки прозрачности фона. Попытался сделать через элемент выбор изображения + зона выбора, но не пойму какое действие привязать к событию, чтобы при нажатом состоянии передавать в нужный тег 1, а при отжатом 0?
    По второму способу (элемент выбор изображения + зона выбора) - событию задал действие присвоить. При нажатии все нормально. При повторном нажатии ничего не происходит (я так понимаю нет фиксации, версия 3.7)
    Фиксация у зоны выбора включается в панели свойств - настройка "Фиксировать значение".
    Событие нужно будет связать со входом динамизации "Номер изображения" и настроить какой номер будет соответствеовать включенному, а какой выключенному.
    Мне нужно кроме смены изображения поменять тег. А он при повторном нажатии не меняется
    Менять тег через действия?
    Можно добавить еще одно событие, в формулу которого добавить
    Не Событие1
    И им уже менять на значение когда происходит отжатие кнопки
  1. Выход из режима исполнения
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 17:20
  2. трм210 - смена режима регулятора
    от yuris_s в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:49
  3. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:57
  4. Tpm138 переключатель каналов
    от Tcom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 16:36
