Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ОРС + ПЛК + Scada
    По умолчанию ОРС + ПЛК + Scada
    День добрый!
    Несколько месяцев работал проект, состоящий из двух ПЛК, CoDeSysOPC и Simple-Scada. С добавлением третьего ПЛК отвалился ОРС.
    1. Удалил в конфигураторе ОРС Все три ПЛК.
    2. Затем по-новому добавил третий ПЛК - связь появилась.
    3. Добавил остальные два - опять пропала.
    4. Повторил действия в п. 2 - теперь ОРС не передает на Simple-Scada вообще ничего.
    Закономерность проследить трудно.
    Не могли бы подсказать причину подобного поведения ОРС?
    Как вариант перезагрузить все ПЛК, удалить Gateway файлы на диске С. Можете обратиться в Пролог, может подскажут что-нибудь. Возможно стоит еще перейти на OPC v3 c v2.3.
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Проверьте имена проектов (должно быть : *полное имя проекта*.pro; имена уникальные). Что пишет инспектор?
    По причине такого поведения ОРС лучше уточнить у компании ПК Пролог - официальный дистрибьютор CoDeSys в России.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Удалить Gateway файлы на диске С можно через инспектор? Там есть копка CLEAR. Если не получиться с CoDeSysOPC, тогда придется перейти на предложенный Вами ОРС.
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    1. Добавил имена проектов (первоначально не ставил, т.к. обращаюсь к IP ПЛК), ничего не поменялось.
    2. На какую информацию обращать внимание в инспекторе?
    13,511
    Одна из причин, по которой к OPC обращаюсь в самую последнюю очередь...
    Пробовали настроить не CDS-ный OPC ? отвалы будут так же ?
    Есть Modbus Universal, но пока разбираюсь с новым ОВЕН ОРС-сервер.
    13,511
    Главное чтобы ваш ПК не был в доменных политиках, а то вам и Овен ОРС не по вкусу придется...
    Вторая причина, по которой не выбрал Simple-Scada, уж Modbus то могли интегрировать...
    А как Gateway почистить? Кнопкой clear в инспекторе?
    C:\ProgramData\Gateway Files
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 12:19
  2. ERP + Scada
    от Ivan2 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 12:10
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  4. СП 270 и SCADA
    от Dimar72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 09:30
