Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ERP + Scada
    По умолчанию ERP + Scada
    Здравствуйте!
    Я в автоматизации начинающий, поэтому много вопросов.
    Подскажите пожалуйста как можно связать ERP и Scada в задаче автоматизации склада. ERP знает куда что нужно отнести и положить, а Scada реализует это и отслеживает. По окончании Scada должна выдать сигнал о том, что объект доставлен в указанное место. Таким образом, ERP даёт целеуказания в Scada, а Scada выполняет и возвращает сигнал успеха/неуспеха.
    Вопросы:
    Как реализуется (или может быть реализован) обмен информацией между ERP и Scada.
    Например, как это может быть с использованием OpenERP и MasterScada?
    Возможна ли работа через OPC сервер? Если да, то что конкретно смотреть?
    Если работа с БД не возможна, то чем можно заменить?
    Возможно ли реализовать SOAP (XML) обработку в MasterScada, каким инструментом?
    Если говорить конкретно о MasterSCADA, то попробовать реализовать данную задачу можно.
    Реализовать обмен с ERP вы можете использовать ФБ "Скрипт C#" или написав свой ФБ на C#.
    После получения данных в скаду, обработать их уже будет делом техники.
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 356
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 12:02
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. СП270 + SCADA
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:51
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 20:21
