Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как сделать многовходовый преобразователь.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию Как сделать многовходовый преобразователь.
    Для управления некоторыми устройствами по RS (чп altivar) хотел бы сделать преобразователь bool to int, примерно такой как на рисунке.bool-int.png подскажите возможно ли это?
    ФБ PACK к Вашим услугам. Расширьте его до 16 бит или возьмите готовый из OSCAT.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо, я только начал осваивать КДС расскажите подробнее, что это за звери??? И где их найти?
    09.10.2014
    740
    ФБ PACK и UNPACK - библиотека util.lib описание там есть
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо нашел буду двигаться дальше. еще советы не помешают.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вывел на поляну блок PACK теперь не могу его отредактировать тоесть добавить входа.
    Добавить не можете, и что?
    Объедините 2 блока или посмотрите, как он устроен внутри и расширьте.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    С тупил немного уже исправил. Спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,481
    Можно проще:
    int.0:=bool0*
    int.1:=bool1*
    int.14:=bool14*
    int.15:=bool15*
    Вопрос к ТС не по теме: можете дать ссылку, как управлять altivar по RS? По аналогиис Овен ПЧВ ( Командное слово, слово состояния etc) или как то по другому? И как сам ПЧ конфигурировать? Заранее спасибо
  1. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:47
  2. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  3. из чего сделать?
    от nnniiikkkiii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 12:39
  4. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
