Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК63 опрос аналоговых входов
    По умолчанию ПЛК63 опрос аналоговых входов
    Доброго времени суток, возникла проблема с контроллером ПЛК 63...При включении зависает опрос аналоговых входов ( не изменяются значения и время опроса) через некоторое время иногда отвисает, иногда нет..., все остальные функции в то время работают. Ктонить сталкивался с подобным?
    13,547
    зависают в программе или в меню ПЛК тоже ?
    в меню не знаю, в сама программа в контроллере не может получить актуальные значения, и в Кодесис в конфигурации входов остановившиеся значения всех входов. Иногда через 20-30 минут все отвисает и дальше норм работает
    Из-за реализации программного фильтра аналоговых входов ПЛК 63\73 в течении нескольких секунд (заданного времени фильтрации - после старта контроллера входные сигналы передаются в программу некорректно.
    Поэтому проверьте настройку фильтра "Пост.фильтра" в Конфигурации.
  1. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 18:23
  3. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  4. ПЛК63 не получается опрос по ModBus
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:22
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
