Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Останавливается опрос аналоговых входов
    По умолчанию Останавливается опрос аналоговых входов
    Столкнулся с проблемой на ПЛК63:
    После запуска контроллера программа начинает работать нормально, через несколько минут работы перестают обновляться показания аналоговых входов, замирает время измерения. Так может продолжаться пару минут, потом снова измерения идут нормально, потом все повторяется. Расчет ПИД-регулятора при этом не останавливается.
    Причем ситуация аналогичная на 2 контроллерах. Где тогда косяк в программке, понять не могу.
    Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать и как это лечится ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    Проект займет намного меньше места
    В проекте ничего фантастического, накидан для теста на скорую руку: два контура регулирования, один по графику, один по постоянной уставке. Есть аналог посложнее на один контур по графику, там таких проблем не было.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    Можно предположить игры с постоянной фильтра через меню или еще как/поломку...
    Можно попробывать :
    -Сброс заводской
    -Отключение
    -Проект/очистить все
    -Загрузится
    Ну и традиционно - прошивка ?/таржет ?..
    PS
    формат для showreal можно 'обр огр %2.2f'
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.11.2014 в 22:12.
    Можно попробывать :
    -Сброс заводской
    -Отключение
    -Загрузится
    Не дает ничего.
    Прошивка 2.12 12 10
    Таргет 2.01
    То, что доступно на сайте на данный момент.
    Пораскинув мозгами, я решил потыкать длину цикла.
    В итоге при установке MinCycleLenght 50 ms. Проблема исчезает, опрос датчиков происходит нормально, по крайней мере за сутки проблема не проявилась.
    (При установке 100 ms один из приводов начинает вообще фигней страдать, хотя датчики работают нормально)
    Проблема вроде бы решилась, но интересно бы знать её причины.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    Может проблема и пропала, но Минц к работе ai никакого отношения не имеет.
    Тупо загрузите пустой проект (только типы датчиков). Не стирать - открыть с нуля.
    Сбросьте еепром (стартстоп-выход-альт-ввод, там ищите)
    Если и так останется, имхо, в ремонт.
    А по сети никто в плк не пишет ?
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Датчики подключены напрямую, частотников в округе нет?
  1. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31
  3. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
  4. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57
