Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107+4 модуля, МВ110-8АС временами теряет связь
    По умолчанию СПК107+4 модуля, МВ110-8АС временами теряет связь
    Здравствуйте.
    С периодичностью 1-2 секунды модуль МВ110-8АС теряет связь с СПК, "зеленый кружок" сменяется "красным треугольником".
    Конфигурация такая: СПК107+МВ110-8АС+МУ110-8И+МВ110-16Д+МУ110-8К
    Модули и СПК107 новые (июнь 2017). Codesys v3.5 sp5 patch 5. Драйверы Mx110_drivers_3.5.4.5.
    Все модули висят на COM1.
    Подскажите, как лечится.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (222.1 Кб, Просмотров: 29)
    27.01.2015
    13,990
    1. Выложите архив проекта, пожалуйста (Файл - Сохранить архив).
    2. Какие версии прошивок модулей? (посмотреть можно в конфигураторе Mx110; интересуют прошивки всех модулей).
    3. Если убрать с шины модуль 8И - проблема сохраняется? Если оставить на шине только модуль 8АС - проблема сохраняется?
    4. Попробуйте организовать опрос 8АС не через шаблон, а вручную задав регистры в компоненте Modbus Slave.
    Спасибо за быстрый ответ.
    Модуль МВ110-220.8АС совсем перестал отвечать, теперь его не находит конфигуратор М110.
    Заменил на аналогичный модуль старого образца, пока все работает, обрывов связи нет.
  1. СВЯЗЬ ПЛК И МОДУЛЯ МВ110-32
    от Алексей Александрович в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 06:25
  2. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35
