Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СП270 теряет связь с контроллером
    По умолчанию СП270 теряет связь с контроллером
    Добавил индикаторы путевых датчиков в проект панели и после загрузки появляется сообщение о потери связи с PLC, адрес устройства 1. Без этих индикаторах проект рабочий. Может кто- подскажет ошибку. Проект не мой и поэтому такой раскрашенный
    Последний раз редактировалось Иванов Виктор; 29.12.2015 в 07:44.
    я использовал вышеуказанный вордовский документ только исправил AND на ADD в контроллере передается и числа меняются
    извините, пока занят другим
    4,199
    Вот и весь сказ.
    нет, нет в моей программе он 9. ближе к обеду освобожусь и вышлю усеченную программу.
    4,199
    В конфигурации ПЛК ОВЕН нумерация регистров начинается с "0", а не с "1", как в Вашем документе
    В итоге получаем следующее:
    1. IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
    2. OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
    3. MB_IN – регистр Modbus с адресом 1;
    4. MB_OUT – регистр Modbus с адресом 2;
    Должно быть
    3. MB_IN – регистр Modbus с адресом 0;
    4. MB_OUT – регистр Modbus с адресом 1;
    Может регистр у вас не 9, а 8 ?
    Добавил программу-пароль: плк110
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    У тебя конфигурация не соответствует описанию. Petera тебе все уже объяснил. Кроме того в одном регисте 16 бит поэтому твои 2х8 находятся в одном регистре, а не в разных
    Спасибо, все понял.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Спасибо, все понял.
  1. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35
