Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как правильно адресовать дискретный вход ПЛК через указатель на имя переменной?
    По умолчанию Как правильно адресовать дискретный вход ПЛК через указатель на имя переменной?
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как обратиться к дискретному входу ПЛК через указатель на имя переменной?
    Делаю так:
    имя дискретного входа и указатель:
    Код:
    VOLTAGE_CONTROLCABINET_MAIN
    pDIADDR		:	POINTER TO BOOL;
    Обращаюсь:
    Код:
    pDIADDR		:=	BITADR(VOLTAGE_CONTROLCABINET_MAIN);
    pDIADDR^	:=	TRUE;
    Ошибка неверного адреса!
    Как правильно адресовать дискретный вход?
    Нашёл там проект, в котором есть код адресации, но не понятно как адресоваться к быстрым входам. Какой у них адрес?
    В примере адресация идёт по имени байта - beginer
    Быстрым входам имя не присваивается..как сделать?
    Например, я могу вычислить адрес начала простых дискретных входов, задав им имя. Но т.к. адресация байтовая, то как попасть в этом случае на начало быстрых входов, если их 2 всего?
    ПЛК 110-60
    Сместил адрес на -1 от начала простых входов. И подогнал, получилось!
    Спасибо!
    beginer это отправная точка куда записывать, в примере это физ.выхода, для Вас возможно это должна быть локальная переменная программы. Для чтения входов, для каждого нужно выполнить действия как с переменной mark, т.к. быстрых входов не много, можно не вычислять indByte, а сразу присваивать указателю.
    Есть одно НО все эти манипуляции нужны если Вы очень хотите использовать BITADR, но если просто нужно значения входа, то достаточно именовать его и в программе пользоваться этим именем, не создавая локальной переменной с таким же именем
    ... а сразу присваивать указателю.
    Так и сделал.
    ... то достаточно именовать его и в программе пользоваться этим именем, не создавая локальной переменной с таким же именем
    А так ведь нельзя...
    Код:
    VOLTAGE_CONTROLCABINET_MAIN	:=	TRUE;
    ошибка 4020.
    должно быть так, тогда ошибок не будет
    • Тип файла: png owen.png (50.7 Кб, Просмотров: 52)
    У Вас ведь тут чтение с входа, а у меня про запись вопрос.
    тут я бессилен дать какой нибудь адекватный ответ
    Я уже разобрался же. Спасибо
  1. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  3. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  4. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17
