Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Дискретный вход/выход в ПМ01.
    По умолчанию Дискретный вход/выход в ПМ01.
    Вещь крайне нужная, соответсвенно с отправкой СМС или команды при взведении входа, позволит сделать ПМ01 более уневерсальным.
    GSM-сигнализатор чтоли? Есть ПЛК323, но там подороже и покруче.
    10,664
    Глупость какая то, судя по описанию, сам ПМ01 не может формировать смски поэтому сперва в плк нужно пуск какого нибудь действия организовать,потом еще и на модем физический сигнал подать,откуда с плк? Тоесть добавив вход в модеме потерять выход на контроллере? Если речь о приходящих смсок,так плк слушая модем может прочитать событие,не хотите сами реализовывать на форуме есть библиотека по работе с модемом,где все это реализовано
  1. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17
  2. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  3. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:09
  4. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
