Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК207 как Slave ModBus RTU Serial
    По умолчанию СПК207 как Slave ModBus RTU Serial
    Здравствуйте,
    в проекте использую СПК207 как Slave ModBus RTU через COM4. Не могу MasterOPC Universal Modbus Server InSat
    считать регистры СПК207. В результате разных экспериментов выяснил, что работает только 4 команда, т.е. считываются
    Input Registers. Команду 3 так и не запустил. Точнее так, в ответ на посылку с командой 3 ошибки не возникает, но данные возвращаются нулевые.
    Пример во вложении.
    Обратите внимание в СПК207 в регистре 0 данных нет, а OPC данные есть только в регистре 0,
    в регистрах 5 и 6 CПК207 данные есть, а OPC в этих регистрах данные нулевые. Тот же порядок данных и в ответе на кодограмме
    Пожалуйста, помогите разобраться с этой проблемой
    27.01.2015
    13,958
    Цитата Сообщение от Михаил Ковалев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Пример во вложении.
    Канал Inputs во вкладке Modbus Serial Device Соотнесение входов-выходов - это holding-регистры.
    Канал Outputs - это input-регистры (см. столбец Описание).
    Предположу, что значение вашего нулевого input-регистра в СПК = 16535 - его и считал OPC.
    См. пример настройки обмена между СПК и OPC (п. 4.3):
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...CADA_v.1.0.pdf
    Обратите внимание, holding-регистры нельзя изменить из программы СПК - их может записать только мастер (такая реализация от CODESYS, можно обойти с помощью использования библиотеки Modbus Slave от Овен).
    С проблемой разобрался.
    Благодарю Ильнура Гибадуллина из техподдержки ОВЕН и Евгения Кислова.
    В дополнение ссылки, любезно предоставленной Евгением Кисловым, - http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...CADA_v.1.0.pdf,
    предлагаю еще две ссылки на документы с сайта ОВЕН:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...758.1487488594
    Обращаю ваше внимание на раздел 5.2. стр. 79 SPK_FAQ_v.1.2.pdf. Детально описано конфигурирование и работа СПК207 в режиме ModBus Slave
    10,664
    так может лучше темы прочитать связанные с этими вопросами, например эту
  1. СПК107 как Modbus Serial Device(SLAVE)
    от Andres K в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 08:46
  2. Modbus Serial Device обнуляет Holding регистры
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 10:11
  3. Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    от arlyn в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 13:54
  4. ПЛК Modbus(Master) Serial
    от Viktor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 22:14
