Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помощь новичку.Передача через модем.
    По умолчанию Помощь новичку.Передача через модем.
    Прошу помочь в таком вопросе:
    Имеется оборудование :
    Овен ПЛК150
    Модем ПМ01
    Расходомер ЭСКО РВ.08
    Что необходимо,чтобы удаленно смотреть данные по расходу воды? Как я понял нужна программа на ПК,сим карта со спец.тарифом,что еще?
    По умолчанию Смена sim карты
    Добрый день.Какие настройки необходимы при смене сим карты?
    Оборудование пм01,плк150,расходомер эско рв.08
    13,549
    и что Ви так кричите ? Вы схему нарисуйте как у вас оборудование стоит.
    Насколько понимаю, то при применении ПМ01 вам не спец тариф будет требоваться, а наличие реального статического IP адреса от провайдера. Либо Scada, умеющая работать в режиме slave.
    Или вариант с CSD но это дорого по оплате. Правда зависит от периода чтения, если раз в сутки то может и пофигу быть.
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2018 в 10:14.
    http://www.owen.ru/owencloud
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 17:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:19
  4. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  5. помощь новичку!
    от nuts1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:01
