Здравствуйте.
Есть пара ПЛК, каждый из них оснащен модемом ПМ01. В каждом плк записывается журнал событий небольшого размера, при формата *.log (через archiver) или *.txt (с использованием syslibfile.lib ) который нужно передать на ПК, который тоже оснащен ПМ01. Для передачи планируется использование SCD соединения.
Передача в ПК должна осуществляться либо по таймеру либо по событию из плк, т.е. дозваниваться должен ПЛК.
Через Lectus Modbus OPC and DDE server можно принимать файлы по SCD? И может ли плк быть главным в передаче ?
