Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110. Пересекаются области данных?!
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    По умолчанию ПЛК110. Пересекаются области данных?!
    ПЛК110 в режиме Master получает от устройства Slave строковую переменную длиной 98 символов, то есть длиной 98/2=49 байт, не считая нулевого байта в конце строки.
    Далее после обработки программой ПЛК переменная STRING(98) принимается другим мастером сети, ПЛК при этом работает в режиме SLAVE.
    В конфигурации ПЛК организован String input modul с переменной String с установленной длиной 100 байт. См. скриншот.
    Наблюдаю предупреждение "Переполнение строки" во входных данных.
    В выходных данных в программе также вижу, что содержимое входной строковой переменной длиной ровно 80 символов.
    Выходные данные как '206$R$N207$R$N920$R$N... и т. д.' Замечу, что $N и $R занимают по одному символу. В строковой переменной перечислены трёхзначные числа с разделителями между ними.
    Такое ощущение, что принимаемая строковая переменная осталась длиной 80 символов (по умолчанию), а данные, которые не уместились появились в местах нахождения других данных ниже.
    Как будто области с данными перекрываются! На скриншоте они обведены прямоугольником.
    В чём дело? Помогите!
    Проект ПЛК110 во вложении.
    • Тип файла: pro 8_1.pro (100.6 Кб, Просмотров: 4)
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    Хм...
    Со STRING разобрался. Оказывается при конфигурировании ПЛК невозможно объявить входную переменную типа STRING длиной более 80 символов.
    См. "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя", стр. 60, п. 3.2.2
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys/Arxiv_pr...ation_OWEN.pdf
    10,257
    можно же две строки считывать, просто Вы с самого начала не верный подход выбрали, ни какими AT в программе пользоваться не нужно, намного надежнее было бы если б Вы начали использовать указатели, тогда было бы не важно из чего состоит область модбас, главное проименовать начальный регистр и знать размерность всего используемого пространства
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    Вставил в конфигурацию ПЛК две переменные типа STRING(80) и STRING(60) одну за другой итого общей длиной 80+60=140. Указал номера регистров подчинённого устройства откуда считываются данные 7005 и 7045 соответственно.
    В программе в области объявлений переменных объявляю переменную типа STRING(140) с указанием адреса из области ввода данных.
    10,257
    я тоже две картинки выложу
    • Тип файла: png owen.png (120.0 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: png owen1.png (113.9 Кб, Просмотров: 28)
  1. ПЛК110 М02 MS4. Как считать массив данных UNIT?
    от Intal в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 18:19
  2. Получение данных с ПЛК110
    от MerlinLegacy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:52
  3. плк110 + пм01. проблема с передачей данных
    от Mackey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:59
  4. плк110 и слив данных на компьютер
    от O_o в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 12:50
  5. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
