Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110 М02 MS4. Как считать массив данных UNIT?
    14.04.2017
    Татарстан
    12
    По умолчанию ПЛК110 М02 MS4. Как считать массив данных UNIT?
    Добрый вечер.Уважаемые форумчане, как можно последовательно считывать данные (константы UNIT) 180 чисел, ( ПЛК110 М02 Мастерскада 4)? Пробовал ФБ из библ OSCAT ФБ PARSET получается громоздко - 16 шт ФБ PARSET. Может есть другие способы или макросы... Спасибо
    Решение: в сообщении #6 (ссылка)
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 29.10.2017 в 16:05.
    у Вас константы уложены в массив. обратитесь по индексу массива к нужной позиции и через блок MOVE (если программируете не на ST) передайте в необходимую переменную. чтобы динамично бегать по массиву индекс сделайте переменной, которую можете менять
    10,664
    Не в том разделе Вы создали тему, да еще и оскат "приплели", чтоб запутать всех
    14.04.2017
    Татарстан
    12
    А где нужно было создать тему? И еще вопрос-где могу найти ФБ MOVE?
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19
    посмотрите на скриншоте как сделать.
    обратите внимание, что когда перетягиваем массив на поле программы , выберите переменную на поле, и в свойствах установите модификатор [имя_переменной_индекса]
    в эмуляции я "зафорсил" локальную переменную index. также можно и глобальным переключать, т.к. они связаны.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 17.08.2017 в 11:01.
    14.04.2017
    Татарстан
    12
    Все нормально,работает,огромное спасибо
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. СПК207-Modbus TCP Master-один IP-несколько Unit ID
    от mcship в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 12:12
  3. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  4. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:14
  5. Modbus RTU считать поток данных
    от Alex_Nev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 20:29
