Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СИ20 и пневматика
    По умолчанию СИ20 и пневматика
    Для удаления просыпи цемента с мешков на конвеере проэктируется небольшая камера очистки. ТЗ: мешок пересекает линию оптического барьерного датчика ВБ3.18М.65.tr4000... , это регистрирует СИ20 и подает питание на электрокатушки пневмораспределителя camozzi A331-1C2 управляющего сбросом воздуха через клапана быстрого выхлопа. Питание датчика и катушек от БП60Б-Д4 на +24DC. Подскажите, я не где не ошибся? Или использовать ПР110 в качестве контроллера?
    Вполне подойдет СИ20, также можно УТ24, у меня для аналогичной задачи установлен УТ24, продукт прошел оптический датчик - сработало реле УТ24))) все просто
    Все понятно, кроме одного - а зачем там СИ20? Обдутые от пыли мешки считать?
    Насколько я понимаю, обычного таймера, запускаемого по фронту импульса от оптического барьера и вырабатывающего импульс заданной длительности на открытие клапана, для этой задачи достаточно. Если хочется, можно и на ПР110 его реализовать, разница в цене не слишком велика.
    Кстати, не забудьте сдувание пыли с линз барьера предусмотреть...
