Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Modbus шлюз
    По умолчанию Modbus шлюз
    Господа прошу совета. На производстве организована сеть на RS-485 интерфейсе с протоколом ModbusRTU. К сети подключены 6 шкафов автоматики на базе СПК110, ПЛК160 и прочее, опрашиваемых OPC-сервером. К данной сети надо подключить еще около 40 ТРМ210. ТРМы хочется подключить через какой-нибудь шлюз, бюджетный. Пока только возникает мысль использовать ПР200. Кто, что подскажет?
    Где Вы в ПР200 нашли такое количество ресурсов для слейва, чтоб шлюз организовать?
    http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf стр.17
    Что Вы называете шлюзом?
    Шлюз обычно преобразовывает разные протоколы, у Вас протокол один.
    Или Вам нужен повторитель? Или что?
    Протокол один модбас рту, но не хотелось бы заводить напрямую в сеть 40 ТРМ, так как во - первых rs_485 рассчитан на 32 узла, во вторых опасаюсь возможных глюков в сети от ТРМ. Или это неправильный ход мыслей? ПР одним интерфейсом будет опрашивать ТРМ , а вторым будет опрашиваться OPC сервером. P.S. Capzar, вы правы, 16 устройств максимум.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 17.02.2018 в 14:49.
    1. Для этого есть повторители. У ОВЕН это АС5, но я его дорабатываю, удаляя резисторы подтяжки по нижнему порту.
    2. Это называется коммуникационный контроллер. Их цены я считаю неадекватными.
    Мне кажется ПР200 был бы неплохим вариантом, если бы не ограничение на 16 узлов. В принципе нужен дешевый ПЛК/ПР с двумя RS-485 на борту. Как вариант, может ПЛК73 подойдет.
    Подойдет и он, но работать придется через библиотеки. Что не всегда удобно.
    А через конфигуратор нельзя?
    Нельзя.
    Но вот тут недавно один производитель выпустил коммуникационный контроллер на 4 веревки RS-485 + иное за 16,5 тыр. Программирование в бесплатной визуальной среде. Если не испугает такая цена возьмите его.
    Иначе что то в ПЛК1хх или иного производителя.
    13,607
    Почему просто не подключить через преобразователи Ethernet - RS485 ? и дальше опрашивать все ТРМ при помощи OPC сервера ?
    Я так понимаю 160-й ПЛК вы опрашиваете через Ethernet порт а не по RS485-му ?
  1. ПЛК110 и шлюз в RS232
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 22:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 14:52
  3. Шлюз передачи данных
    от AIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 10:36
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
