Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК1** как Modbus - шлюз средствами конфигуратора Codesys
    По умолчанию ПЛК1** как Modbus - шлюз средствами конфигуратора Codesys
    Всем привет!
    Тема уже подымалась - но не все понятно
    В руководстве по программированию есть такой пункт
    3.1.4.2. Отображение устройства в области памяти
    "Наряду с переменными, к которым при работе ПЛК осуществляется
    обращение, например, внешнего Мастера, может быть вставлен и другой
    модуль, который также отображается, как память. Это важный момент именно
    для Modbus (Slave), который отображается как память, т.к. во внутреннее
    пространство этой памяти можно вставить не только переменные, но и
    устройство, отображаемое как память...............
    Соответственно, SCADA естественным путем получает доступ
    ко всем их данным."
    И тут у меня вопрос. Какие же адреса регистров будут у подчиненного устройства (в моем случае ТРМ33) относительно области памяти ПЛК??
    А если подчиненных будет несколько? Как - то непонятно
    PS сейчас в прошивке создано два модуля
    Мастер и Слэйв. Данные полученные мастером копируются в Слэйв модуль.
    Хотелось бы организовать передачу как-то более красиво
    13,604
    Регистры попорядку конфигуратора с нуля.
    А вот как они прописаны в настройках ПЛК и непосредственно модуля (откуда ПЛК как мастер их читает) скаду уже не волнует.
    ТРМ вы так не подцепите к ПЛК. А вот например Панель и одновременно скаду - да.
    ПЛК в качестве слейва для другого ПЛК мастера и скаду - да.
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2014 в 14:57.
  1. Перезагрузка 304 ПЛК средствами CoDeSys v3.4
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 05:27
  2. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:34
