Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СП270 макрос
    По умолчанию СП270 макрос
    Доброго времени суток. Есть желание использовать сп270 в качестве шлюза. СП270 опрашивает модули ввода-вывода, а scada должна опрашивать СП270. Вопрос как организовать сие безобразие. Думаю что в глобальной функции надо написать, к примеру PSW258:=4x1, но компилятор выдает ошибку.
    Добрый вечер.
    Используйте элемент Функциональная область с действием Передать блок данных - он как раз позволит считать данные с модулей и поместить их в память панели.
    В глобальной функции писать ненужно она для других целий. Мастер опрашивает модули а скада опрашивает регистры панели для оперативности группового чтения определитесь с областью чтения группы. Для примера смотрите справку из конфигуратора СП300.
    Последний раз редактировалось Адрей; 05.02.2018 в 20:01.
    Спасибо большое, суть понял. А функциональную область на каком экране размещать, зависит ли передача от активности того или иного экрана?
    ПКМ на элемент - команда Глобальный - тогда будет работать на всех экранах
    Евгений, а как быть с внутренней памятью с ресурсом в 50000 циклов, если постоянно в нее писать?
    У любой flash-памяти, естественно, есть ресурс - но я сталкивался лишь с единичными случаями, когда она выходила из строя.
    50000 циклов - это для отдельного сектора памяти (я сходу затрудняюсь вспомнить, сколько килобайт он занимает).
    Панель не сразу пишет данные в память, если записать данные и выключить панель то данные исчезнут, по моему через 10 мин панель запишет данные. Но есть служебные регистры где данные пишутся сразу после изменений да пустим часы.
  1. Создать Макрос
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  2. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  3. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  4. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
