Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Создать Макрос
    Post Создать Макрос
    Имеется панель СПК310Р (Master) и модуль МВ110-8А . При получении данных с датчика расхода требуется произвести преобразования типа PSW[302]=sqrt(PSW[300]*10), пробую использовать формулу как макрос - не работает(хотя и компилируется) подскажите что не так, подозреваю что связано с типом данных float, пробовал использовать пример из справочника - то-же
    не получается... С Макросами не дружил...
    Все верно, аргументом для sqrt является float.
    См. пример.
    • Тип файла: txp sqrt.txp (8.06 Мб, Просмотров: 47)
    Спасибо за быстрый ответ, посмотрю.
    Проверил -все заработало!!! Еще раз спасибо за помощь!!!
  1. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  2. Как создать макрос?
    от VaBo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 11:19
  3. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  4. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
