Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ШИМ асинхронного двигателя на ТТР
    По умолчанию ШИМ асинхронного двигателя на ТТР
    Здравствуйте! Есть задумка сделать подобие преобразователя частоты, то есть регулировать частоту вращения асинхронного трехфазного двигателя мощностью 3 кВт (вентилятор) с помощью ШИМ на ТТР. Есть ШИМ генератор с минимальным импульсом в 10 мс (транзисторный ключ на ПЛК), и если я буду менять ширину импульса от 50 мс (20Гц) до 200 мс (50 Гц) будет ли все это работать. И если будет, то какой ТТР для этого подойдёт? Спасибо
    15.04.2013
    Рязань
    917
    ТТР для этих целей не применяют. В ЧРП ключи с несколько иной схемотехникой.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Получается скорее фазоимпульсное управление, а не шим.
    В ТТР стоят тиристоры или симисторы,
    а в ПЧ IGBT модули. в них полевые транзисторы
    Из твоей "оригинальной" затеи ничего не получится. Купи ПЧ и успокойся. Правда когда увидишь цену энтузиазм может мгновенно испариться.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2018 в 19:54.
    Есть же ТТР мгновенного открывания, не дожидаясь фазого перехода. Блин не понимаю чем отличается IGBT транзистор от Тиристора. И как некоторые ПЧ с частотой тока в сети 50Гц делают 60 и более Гц, ПЧ сначало все выпремляет, а потом любую частоту дает???
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    В общем примерно так.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    1. Обычно ТТР делают с включением при переходе через 0. Т. е. после команды вкл ТТР будет ждать перехода сетевого напряжения через 0.
    2. Номинальный ток двигателя 3кВт = ~7А, для коммутации индуктивной нагрузки ТТР должна иметь 10-12-кратный запас по току. Три такие ТТР будут стоить примерно как недорогой частотник.
    3. Вентилятор - высокоинерционная нагрузка. Нет смысла ставить ШИМ в микросекундах, можно сделать цикл ШИМ в 5 сек, тогда мощности в 20% будет соответствовать включение ТТР на 1 сек с интервалом 5 сек. Разогрев двигателя частыми пусковыми токами гарантирован.
    4. ТТР необходимо защищать от противоЭДС двигателя, возникающей в момент "отключения" ТТР.
    Как-то так.
    Самое разумное Вам уже предложили - купить частотник.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 31.01.2018 в 18:56.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  3. Подключение асинхронного электродвигателя к ПЛК110-60
    от Дмитрий Ч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 13:26
  4. Обороты двигателя?
    от detal-ekb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
