Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение асинхронного электродвигателя к ПЛК110-60
    03.04.2014
    Новосибирск
    7
    По умолчанию Подключение асинхронного электродвигателя к ПЛК110-60
    Здравствуйте, подскажите, каким образом подключить асинхронный двигатель мощностью 7 КВт к ПЛК110-24.60.К-М (это предполагаемая модификация, ещё выбирается), может у кого есть подобные схемы подключения?
    Ещё нужно будет осуществлять реверс двигателя (с задержкой ~30 cек) в автоматическом и ручном режимах (с пульта управления) с помощью бесконтактных концевиков и подсчитывать количество циклов переключения направления вращения.
    АСУ проектирую впервые, так что вопросов очень много..(
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Стандартную схему управления двигателем с кнопок знаете? Если нет, то у знакомого электрика спросите
    Так вот, кнопки в такой схеме заменяются на контакты интерфейсных реле. А катушки реле подключаются в выходам контроллера.
    Ко входам контроллера подключаются кнопки ручного управления, переключатель режима и датчики.
    Остальное сделает программист по Вашему ТТ или ТЗ.
    И всё.
    03.04.2014
    Новосибирск
    7
    Ryzhij, Спасибо!
    Да стандартную схему управления знаю,
    нашел похожую схему, только управление 2-мя двигателями, т.е. в общем все будет подобным? Нажмите на изображение для увеличения.
    Беда в том, что как подбирать оборудование, программировать и т.д. придется самому, с нуля.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Да, всё будет подобным, вот только аварийная стоповая кнопка-грибок, рвущая цепь питания катушек контакторов и выдающая сигнал на контроллер явно не будет лишней.
    Это вовсе не беда, а только повод освоить новое - опыт всегда пригодится.
  1. ПЛК110-60
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 19:35
  2. ПЛК110-60
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 11:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
  5. плк110-60
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 14:03
