Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Обороты двигателя?
    По умолчанию Обороты двигателя?
    ))))))писал с планшета
    Не знаю каким железом реализовать следующие- обороты двигателя
    Основа ПЛК100, датчик индукционный СЕНСОР
    возможно ли датчик подключить через один из ВХОДОВ ПЛК?
    точность измерения оборотов двигателя должно быть в пределах 5 оборотов
    Максимальные обороты которые будут у двигателя 1200 оборотов/минуту
    Последний раз редактировалось detal-ekb; 24.02.2014 в 19:18.
    Затроллили человека. Техподдержка почему молчит? Какой у тебя датчик конкретнее. Скажут как подключать. Контроллер при использовании аппаратного счетчика может измерять до 10кГц т.е. в принципе для 1200об/мин должно быть достаточно, но про точность в руководстве ничего не сказано (по крайней мере я не нашел).
    detal-ekb Опишите конкретнее задачу, требуется поддержка оборотов на определенном уровне или просто измерение и передача по сетевым интерфейсам в ПК? Почему обратили свое внимание на ПЛК? Опишите датчик, его тип, или приведите полную маркировку.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    1200/60:=20 в секунду , 20 гц легко возьмет программный счетчик .
    Яйца выеденного не стоит проблема !Может програмку написать - 3 строчки ?
    Давай в 3 строчки))) интересен вариант.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    impulse : bool;
    fix : r_trig;
    freq : real; //Гц
    t,p : time;
    1. fix(clk:=impulse);
    2. p:=sel(fix.q,p,time()-t);
    3. freq:=1000/time_to_real(max(p,time()-t));
    4. t:=sel(fix.Q,t,time());
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.02.2014 в 17:16. Причина: //апшибся
    задача такая) подключить датчик СЕНСОР ВБИ-м08-48р-2121-3
    Частота срабатывания датчика 1500Гц
    Схема подлкючение
    Подключил + на + 24V DC
    Подключил - на - 24V DC
    Нагрузку подключил на дискретный вход 0 (он же первый)
    Данный датчик будет считывать обороты двигателя тепловоза по одной метке (в пределах 350 оборотов -х.х. до максимальных1000 с запасом до 1200)
    Нужна просто цифра ))) чтобы просто на мониторе обороты контролировались)
    Последний раз редактировалось detal-ekb; 27.02.2014 в 14:56.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    fastdi : word; //быстрый di
    cnt:word;
    kvant : time := ???? //что-то нужно
    cnt:=cnt + fastdi;
    if time()-t >= kvant then
    freq := 1000*cnt/time_to_real(time()-t); //Гц
    cnt:=0;
    t:=time();
    end_if
    С sel четыре строки ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.02.2014 в 16:03.
    Схема подлкючение
    Для старта вам подойдет примерчик и ФБ Частотомер вот ссылка http://www.owen.ru/forum/showthread....8%EA+%CF%CB%CA
    А почему все забыли про функциональный блок FREQ_MEASURE в Util.lib?
  1. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  2. подключение двигателя
    от zendo057 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 13:53
  3. ПЛК150+МДВВ+Обороты
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 16:10
  4. Синхронизировать два двигателя !!!
    от lexa0007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 21:52
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
