Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Retain-переменные
    По умолчанию Retain-переменные
    Сетевые переменные являются по умолчанию Retain-переменныи и должны сохраняться при выключении питания.
    У меня они почему-то не сохраняются. Загружаю программу в ПЛК, задаю с ИП320 значения сетевых переменных, вижу в отладчике, что сетевые переменные принимают нужные значения. Выключаю ПЛК, включаю ПЛК и вижу в отладчике, что сетевые переменные обнулились.
    Работаю с обновленным ПЛК110.
    В чем может быть причина ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    что за ПЛК?
    каково состояние аккумулятора?
    как организована программа?
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    что за ПЛК?
    ПЛК110[М02]
    В этом ПЛК аккумулятор не предусмотрен.
    В программе нет обнуления сетеывых переменных.
    Значения сетеыых переменных задаются с панели ИП320.
    10,649
    Вы же до недавнего времени изучали бибку работы с файлами, отсюда вопрос, не читаете ли Вы файл с ретайн-переменными из своей программы?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    кто мастер?
    кто мастер?
    Master - панель.
    Нет не читаю.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    в м02 стоит батарейка.
    остальное тоже самое.
    должно сохранять, если только из панели после включения
    сразу нули не записываете.
    попробуйте после отключения питания отключить связь с панелью и потом подать питание на плк
    должно сохранять, если только из панели после включения сразу нули не записываете.
    Нет, не записываю.
    Не помогло.
    Может, уважаемый В.Филоненко что-то подскажет.
    13,281
    Переменные прописаны в конфигураторе ? тогда при восстановлении связи должны прилетать значения панели по идее.
    ПЛК не сохраняет переменные, пока команды не придет системы, надо ждать по времени а не выключать и сразу включать.
  1. Переменные PERSISTENT RETAIN
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:43
  2. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  3. Retain переменные не сохраняются!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:22
  4. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
