Показано с 1 по 5 из 5
Тема: SCADA Каскад и ТРМ212
    По умолчанию SCADA Каскад и ТРМ212
    Доброго времени суток. Не могу подключить ТРМ212 к Каскаду. По идее все должно быть просто. Пробовал добавлять двумя способами, в том числе и как просто Modbus Rtu устройство, но все равно отсутствие связи. Работаю через преобразователь 485-USB от Bolid. Штатная программа настройки ТРМ работает превосходно. При подключении к Каскад, в зависимости от подключения показываются ошибки Ош007 и Ош001. Честно говоря в документациипо Каскад я ничего не нашел про ошибки. Вообще по Каскаду как то очень мало информации.Может кто поможет разобраться?
    12,156
    Так у вас HMI- KaScada или Каскад скада???
    SCADA-система «КАСКАД».
    05.11.2015
    Пермь
    6
    лет 10 назад еще были заморочки с разным трактованием точки и запятой в вещественных переменных. Сейчас с ТРМ проблем не должно быть, если правильно настроен ОРС сервер, настроены паспорта и запущен сервер доступа к данным то проблем не должно быть
    Здравствуйте!
    Возможно, проблема в разных сетевых настройках.
    С конфигуратором прибор связывается по протоколу ОВЕН. Для подключения по протоколу Modbus Rtu к Каскад необходимо изменить сетевые настройки(протокол), выключить и включить прибор, т. к. цитата из РЭ "Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора
    (после выключения и последующего включения питания) или перезапуска по RS-485."
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
  1. ТРМ212 и SCADA
    от КТВИ ИС-618 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 11:15
  2. Управление ТРМ212 из SCADA
    от papagen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 16:55
  3. связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6
    от danilamaster в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 12:32
  4. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 12:22
  5. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 20:52
