Показано с 1 по 8 из 8
Тема: связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6
    По умолчанию связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6
    Имеется следующая задача: реализовать связь ПК, на которой установлен Trace Mode v6, с ТРМ212 по протоколу Modbus RTU. А если быть точнее, то удаленно задавать уставки регулирования.
    Чтение уставки реализовать получилось, а вот запись не проходит, все запреты на изменение настроек ТРМ212 сняты.
    Подскажите, пожалуйста.
    10,664
    Диапазон значений уставок хоть какой?
    Величина, которую пытаюсь записать, входит в диапазон возможных значений уставки. Через протокол ОВЕН уставку изменить получается.
    10,664
    Ну не хотите назвать, не надо, мне то что у меня работает
    Диапазон от 3,5 до 7. Как от диапазона может зависеть возможность задания уставки?
    10,664
    Странно,с одной стороны как и предполагал уставка меньше десяти,а они в приборы не пишутся, с другой запись в интах значит писаться должно как минимум от 35 и выше
    Попробуй подключить через MasterOPC Universal Modbus Server
    Нужно учитывать какой функцией записываются значения.
    Если читаете-пишите через KepServer, то он пишет по умолчанию функцией 06,
    а трм воспринимает только функцию 10 для записи. В KepServer надо отключить галочку
    use Modbus fuction 06 for single register whrites (вкладка setting свойств устройства) и будет вам счастье.
    В Lektus ОРС всё пишется по умолчанию.
    Что касается отображения параметров задания и величины на входе (и некоторых других) -
    смотрите параметр положение десятичной точки dP1, т.е надо применять линейное масштабирование параметров
    в соответствии с dP1.
  1. Связь ПЛК-CoDeSys-Trace Mode
    от sqtex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:06
  2. проблема подключения трм212 по протоколу modbus в trace mode 6
    от Dimar72 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 10:43
  3. Связь ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7
    от VlaZar в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:10
  4. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46
