Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление ТРМ212 из SCADA
    По умолчанию Управление ТРМ212 из SCADA
    Подключил ТРМ212 к WinCC через KepServer (по протоколу Modbus RTU). Параметры читает и записывает.
    Адреса параметров брал из карты, прилагаемой к ТРМ212. Но в карте нет параметра,
    переводящего регулятор в ручной/автоматический режим управления.
    Какой(какие) параметр (параметры) надо устанавливать или сбрасывать для перевода регулятора
    в ручной/автоматический режим управления? Какой параметр надо задавать для управления задвижкой в
    ручном режиме?
    10,664
    все там есть, http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf регистры с седьмого по десятый разве не то?
    Это то, но нужно ещё что-то, кроме них. Да и эти регулятор в ручной/автоматический режим не переводят.
    R-S только останавливает/запускает регулятор, эффекта от изменения r-L не увидел.
    10,664
    подайте на r-L единицу, после на r.out подайте 1000
    Единицу на r-L подавал. На регуляторе лампочка руч не загорается, остаётся в положении автомат.
    r.out может получать значения от 0 до 1
    10,664
    попробовать сложно что советуют или другая причина?
    Пробовать-то пробовал, только результата не достиг.
    Дальше буду экспериментировать после выходных.
    Спасибо. Может ещё какие идеи будут?
    10,664
    как пробовали? опишите порядок действий, лог команд отправленных в трмку выложите
    Из ОРС сервера установил r-L в единицу.
    На трм лампочка руч не загорелась и он остался в автомате.
    В r.OUT писал разные значения без видимого эффекта.
    Вот только что из службы поддержки ещё посоветовали одновременно
    останавливать регулятор (R-S установить в 0).
    Пробовать буду теперь только после выходных.
  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6
    от danilamaster в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 12:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 12:55
  4. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 12:22
  5. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 20:52
