Доброго времени суток.
Нужно управлять задвижкой(0...10В) при помощи ТРМ212, основываясь на токовом датчике влажности(4...20 мА). Задвижка должна быть либо полностью открыта(0 В), либо полностью закрыта(10 В), в зависимости от уставки для датчика влажности. Влажность измеряется в процентах. Я подключил токовый датчик, привод, обозначил
in.t1 = 4...20 ма
dP1=1
in.L1=0
in.H1=100
Нужно ли мне использовать ПИД регулятор для описанного мной управления? Какие мне нужно задать коэффициенты для ПИД регулятора для корректной работы? Если я правильно понимаю, то мне нужно задать лишь полосу пропорциональности, а дифференциальную часть и интегральную часть можно опустить.
Ответить с цитированием
