Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 189
Тема: Приложение OwenCloud для Android
    По умолчанию Приложение OwenCloud для Android
    Всем привет!
    В сентябре мы выпустили приложение OwenCloud для Android.
    Чтобы не искать информацию на форуме по частям, я собрал всю информацию в этой теме.
    Работа над приложением продолжается, поэтому будет приятно получить обратную связь, пожелания и критику.
    Что умеет приложение:
    • Отображать данные с устройств, подключенных к OwenCloud
    • Отображать собранные данные в табличном виде
    • Строить графики
    • Изменять параметры приборов
    • Отображать параметры приборов на виджетах
    • Сообщать об авариях через Push-уведомления
    Актуальная версия: 5.1
    Версия Android: 4.3 или более новая
    Для работы с приложением нужен доступ в Интернет.
    Интерфейс:
    1 Личный кабинет.png2 Удаленный доступ к приборам.png9 Контроль состояния приборов.png15.png14.png4 Управление параметрами приборов.png6 Контроль аварийных событий.png8 Аварийные уведомления.png13.png
    Последний раз редактировалось Анна Малыгина; 12.11.2020 в 14:22.
    17.02.2015
    Можга
    51
    не понятно как работает масштабирование графиков
    Не могли бы вы чуть подробнее описать вопрос. В приложении масштабирование графиков автоматическое. Масштаб шкалы выбирается по максимальному значению.
    Добрый день. Пожелание: данные кода параметра выстроить в приложении по порядку идентично сайту. На данный момент в установленном приложении (во всяком случае лично у меня на 2 устройствах) после добавления новых данных на сайте вприложении они не хотят выстраиваться друг за другом, например есть код параметра AV1...7 (аварии) и код параметра UST 1...15 (значения уставок) и т.д.. На сайте они идут группами по алфавиту (что правильно и удобно), а в приложении вперемешку. Это очень не удобно, так как параметров около 50. На данный момент мне лично легче на сайт зайти и посмотреть...Спасибо.
    17.02.2015
    Можга
    51
    масштабирование по высоте понятно. а вот по ширине если зуммируем пальцами то все возвращается в исходное положение
    и еще если в одном окне просматривать температуру и влажность воздуха, то в отличии от веб версии, где слева одна шкала, справа другая, то тут все в куче и просмотр получается неудобным
    Последний раз редактировалось dim1987; 22.11.2017 в 17:05.
    Напишите, пожалуйста, последовательность действий по шагам, которая приводит к сбою зума.
    Работа с графиками в планах есть, в новых версиях будем менять механику.
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Пожелание: данные кода параметра выстроить в приложении по порядку идентично сайту. На сайте они идут группами по алфавиту (что правильно и удобно), а в приложении вперемешку. Это очень не удобно, так как параметров около 50.
    Спасибо за замечание. Сортировка действительно некорректно работает в текущей версии. В следующей версии приложения (предположительно в конце декабря) сортировка будет по алфавиту
    В приложении не хватает виджета с отображением выбранного параметра (хотя бы). На столе с Pixel 2511 работает. Поеду ставить на объект в лес.
    Здравствуйте. В одном следующих релизов постараемся реализовать.
    Мы рады сообщить о выходе новой версии 2.1 мобильного приложения OwenCloud.
    Список изменений версии 2.1:
    • Реализовано управление приборами:
    • в боковом меню добавлен раздел "Запись параметров" (раздел отображается в случае, если у пользователя настроены на сервере OwenCloud привилегии "Управляющий командами")
    • добавлена возможность просмотра текущих значений параметров по прибору и ввод новых значений
    • для защиты от случайной записи значений добавлено дополнительное окно с подтверждением действий пользователя
    • реализована возможность отмены записи новых значений в прибор в случае необходимости
    • реализована возможность просмотра истории команд
    • Проведены небольшие изменения в текущем функционале:
    • исправлена сортировка списка параметров в отчетах
    • исправлено отображение всплывающего сообщения на графике
    • скорректировано отображение подробной информации о событиях
    Обновление получат все пользователи автоматически. Если не хочется ждать автоматического обновления, или оно отключено, можно обновить вручную на странице приложения в Google Play.
    На компьютере температура отображается как и указано в настройках - один знак после запятой. На андроиде добавляет ноли и отображает три знака после запятой. Возможно устранить?Снимок1.jpgСнимок2.jpg
    На андроиде очень желательно иметь возможность убирать "код параметра", на скрине "Spal1V".
    Последний раз редактировалось AAA1; 10.12.2017 в 15:49.
  1. Загрузка файлов на ПЛК с Android-смартфона
    от HappyLuckyMan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 14:38
  2. Android и овен.
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:09
  3. Trace убивает приложение
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 17:32
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
