Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Загрузка файлов на ПЛК с Android-смартфона
    По умолчанию Загрузка файлов на ПЛК с Android-смартфона
    Доброго времени суток!
    Стоит задача загружать файлы на ПЛК со смартфона, причём файлы на смартфон скидываются заранее, т.к. по месту (рядом с ПЛК) сеть не ловит.
    В наличии имеется:
    1.смартфон с поддержкой USB-OTG;
    2.USB-OTG кабель;
    3.MOXA Uport 1250 (конвертер USB->RS-232/485) на базе CP210x (для него на Win ставится драйвер).
    Подобная задача частично решена для ПР.
    Какие могут быть варианты решения проблемы для ПЛК?
    Последний раз редактировалось HappyLuckyMan; 26.05.2017 в 15:30.
    Если на смартфоне можно установить CoDeSys, то no problem.
    13,512
    планшет с OTG и Windows на борту
    А как же plc_io.exe? Не знаю как именно работает данная утилита, поэтому не могу оценить насколько сложна разработка подобной утилиты под Android (+ ещё вопрос с драйвером на преобразователь USB->RS-232).
    Согласитесь, что смартфоны на базе Android встречаются в разы чаще + стоят дешевле.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А что за файлы хотите загружать? рецепты?
    13,512
    Поищите инфу по протоколу plc_io, была тут на форуме, ее даже полностью разобрали по полочкам. Думаю для программиста на Java для Android не составит большого труда заливать все программы в него. Единственное, на таком же оборудовании все файлы должны быть созданы.
    Если ПЛК110-М02 - то можно загружать через SFTP либо через флешку.
    Также есть утилита PLC_IO, но запустить её на андроиде?!
    Всем спасибо за ответы!
    В первую очередь DEFAULT.CHK и DEFAULT.PRG, а рецепты для ПЛК1xx пока ещё не решили как лучше формировать: средствами панели оператора или ПЛК. Первый вариант вроде бы проще и главное понятней, а второй надёжней (хотя это большой вопрос). В используемых в данный момент системах рецепты хранятся на ПЛК1xx, т.к. на объектах установлены ещё панели СП270, в которых реализация рецептов осуществляется не самым удобным убразом.
    Т.е. файлы, создание под Win нельзя будет транслировать на ПЛК из-под Android? Если эти файлы созданы CoDeSys и программой тиражирования ПО ПЛК63/73.
    Работа с файлами на флешке значительно упрощает задачу. А SFTP поддерживается старым ПЛК110?
    Для ПЛК63/73 видимо единственный мобильный вариант - это ноутбук/нетбук/планшет с ОС Win + загрузка образа ПЛК через программу тиражирования.
    Последний раз редактировалось HappyLuckyMan; 29.05.2017 в 10:31.
    13,512
    HappyLuckyMan про файлы вы не поняли, plc_io не прошивает в ПЛК файлы исходных кодов CodeSys, он предназначен только для чтения бинарных файлов DEFAULT.CHK и DEFAULT.PRG. Которые вы можете получить только при подключении CodeSys к ПЛК, если я не ошибаюсь. То есть когда CodeSys производит компиляцию в ПЛК.
    То есть если вы поставили где-то ПЛКХХХ, на объект и потом хотите загрузить в него новые бинарники, то у вас на столе должен быть такой же ПЛКХХХ с теми же таргетами и т.д. То есть вы подключаетесь к своему ПЛК в среде CodeSys, прошиваете в него новую программу, потом тянете с него бинарники и отправляете бинарники заказчику, который прошьет ПЛК хоть при помощи plc_io хоть вашей новоиспеченной plc_io для Android.
    Вот сами и считайте, стоит оно того или нет ?
    Могу ошибаться, но вроде plc_io только с бинарными файлами и работает.
    Собственно по данной причине (затраты на такой способ) я и предпочитаю варианты удаленного подключения к ПЛК заказчика, чтобы из CodeSys заливать ПО напрямую в PLC.
    plc_io не важно, какие файлы заливать. И plc_io поддерживает команды браузера, т.е. с плк можно сделать все, что можно сделать через среду (ну кроме визуализации и написания кода)
  1. ПЛК100+android через modbus tcp
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 08:42
  2. Android и овен.
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:09
  3. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  4. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  5. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:50
