Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Trace убивает приложение
    По умолчанию Trace убивает приложение
    Изучаю работу с СПК107, сделал тестовый проект для проверки связи по ModBus, добрался до элемента Trace. Не понятно почему при попытке запустить проект после старта вижу "Программа запущена - Исключение" и ничего не работает. Если убрать экран с trace из компиляции то все остальное работает. Программа не работает как на эмуляторе так и в СПК.
    Что я сделал не так?
    Codesys 3.5 SP4
    Прошивка 3.936
    И еще вопрос по trace: как организовать отображение архивных данных? Будет ли он запоминать/"отрисовывать" данные на графике на экране №2 пока открыт экран №1? С какого момента идет отсчет времени на подписи? Можно ли вместо этих относительных значений выводить конкретные время с датой? Или может уже есть где-то тема/мануал по данному элементу.
    Или может есть какие-то другие решения для отрисовки графиков кроме trace?
    Последний раз редактировалось Туман; 06.07.2014 в 15:53.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    перманентную запись уберите
    Спасибо. В эмуляции не помогло, но на железе вылет пропал.
    Складывается ощущение, что в эмуляции не всегда прогружаются изменения программы, т.к. сейчас в ней не помогло и я помнил, что убирал эту галку и тестировал уже на эмуляции, т.к. задолбался чистить retain.bin на СПК руками...
    Как почистить чтото на СПК руками?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Подключиться через SCP и удалить файл.
    АшоЦТ SCP?
    10,664
    Цитата Сообщение от Karrimdra Посмотреть сообщение
    АшоЦТ SCP?
    тоже что и putty
  1. Owen + Trace Mode
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 09:38
  2. Trace
    от ru522464 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 09:25
  3. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:19
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
