Показано с 1 по 10 из 11
Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ !
    По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ !
    Буду краток.
    Есть ПЛК100, подключен по Modbus TCP
    Есть панель оператора (другова производителя) на ней данные отображаются ОК.
    Есть ПК с телемеханикой, тут проблема. ПЛК опрашивается, часть данных верно, а часть нет. Таблицу адресов проверил сотню раз.
    Во вложении скрины таблицы, кодесис и телемеханики.
    И не происходит запись в ПЛК.
    Подскажите куда копать?
    В таблице желтым выделенны те данные которые отображаются неверно.
    • Тип файла: jpg exel.jpg (414.5 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg code.jpg (198.0 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg овен.jpg (266.0 Кб, Просмотров: 17)
    10,649
    в овеновских контроллерах адресация начинается с нуля, поэтому из таблицы адрес модбас минус один нужно выставить в телемеханике, возможно поможет.
    Про адресацию овен вкурсе, пробовал. Не идет. Сейчас попробовал изменить только тех адресов где значения не те, вообще чушь вылезла.
    10,649
    тогда нужно снять лог с того устройства, которое правильно читает из плк и сравнить с тем что посылает телемеханика, чтоб предметно разговаривать о проблеме
    Здравствуйте.
    В скрине с кодесиса не увидела именно выделенных параметров из группы общие, на беглый взгляд могу предположить что указан неверный тип данных в таблице.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Параметры идут попорядку, что в кодесисе, что в таблице. Во вложении фаил конфигурации кодесиса. Самое интересное что на панели оператора всё отображается правильно с темиже типами и адресами. (Панель Weintek).
    • Тип файла: zip 11.ZIP (2.2 Кб, Просмотров: 2)
    Кажется понял. У меня эти данные DWORD. А команда 3(4) читает только 16 бит. Как в телемеханике прочитать DWORD (как читается REAL) ?
    10,649
    перепутали всё
    • Тип файла: png owen.png (37.5 Кб, Просмотров: 17)
    Может. Но как заставить работать?
    Заставил. Нашел непонятность, сформулирую напишу. Как передать значение еще не разобрался (бит)
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  3. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  4. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 19:27
  5. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
