Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Есть ли регулятор, к которому можно подключить датчик давления ПД100 и с помощью этого регулятора задавать давления для частотного преобразователя
    10,636
    вообщем то любой пид-регулятор с аналоговым выходом можно прикрутит к частотнику
    а как там можно задать значения давления например 0,4 МПа и 0,6МПа
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вообще во всех частотниках есть функция ПИД и аналоговые входы.
    Вам нужно не регулятор, а инструкция на ПЧ.
    частотник стоит в другом помещении и доверять дорогое оборудование не хочется в не те руки, поэтому нужно дешевое средство для данной проблемы
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Даже не знаю что сказать..
    Как встроенная в Ваш частотник функция ПИД с другими руками соотносится?
    Скорее всего уважаемый боится, что оператор собъет настройки частотника, например при смене уставки, и тем самым возможно выведет частотник из строя. Как вариант ТРМ с токовым выходом, например ТРМ210.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 16.09.2013 в 23:02.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Знаете что...
    Причем тут регулятор в частотнике , если им управлять будет "высший" регулятор????
    Настройки ПЧ стандартные - у многих по умолчанию (заводская настройка) уставка частоты от аналогового входа.
    И задавать значение давления в этом случае на регуляторе (ну хоть бы ТРМ101 и много-много других производителей ... Дельта , Аутоникс , Омрон , Безымянные китаезы).
    Только ПЧ надо будет настроить правильно (Нижнее значение частоты для перехода в Спящий режим).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 16.09.2013 в 23:04.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Нормальные герои всегда идут в обход........
    Кстати столкнулся на днях с неприятной вещью. Датчик давления поплыл, а на частотнике Delta непонятно как вносить коррекцию. Так что в дополнительной ТРМке есть свой плюс.
  1. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  2. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  3. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
  4. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
