Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПР110-24.8Д.4Р настройка звонков
    06.11.2017
    Симферополь
    11
    По умолчанию ПР110-24.8Д.4Р настройка звонков
    Необходимо настроить включение звонков в определенное время на ПР110-24.8Д.4Р. Запуск за счет тумблера, пробовала подключить с помощью таймера с задержкой включения и генератора импульса BLINK, звонков всего 16, при компилировании включаются одновременно первый BLINK (время отключения) и таймер следующего включения звонка одновременно. В чем ошибка? Спасибо
    Последний раз редактировалось Svetlana_642; 06.11.2017 в 12:02.
    12,157
    Ошибка в том что проект не вложили
    06.11.2017
    Симферополь
    11
    Точно, исправила, спасибо
    12,157
    Странная схема .Блинк начинает работу с паузы ,а не импульса ..
    Сделайте один блинк(период 1 сек) и счетчик .Потом элементами сравнения вылавливайте нужные времена и включайте звонок
    9,928
    Какое-то мракобесие, вот посмотрите, для ПР200:
Название:	Командоаппарат реальногого времени на 32 команды_8.PNG
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13
    Вот для звонков в школе:
Название:	Звонок в школе.PNG
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10014&page=4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2017 в 16:00.
    12,157
    Там ПР110 ....
    20.11.2011
    2,548
    Мой вариант звонков такой.Нажмите на изображение для увеличения.
    12,157
    А я так понял что нужно 16 звонков в нужное время (как школьные часы) ,но ПР без часов .
    20.11.2011
    2,548
    Утром в нужное время включили, а после занятий выключили.
    06.11.2017
    Симферополь
    11
    Звонок надо включать только утром, тогда счетчик не подойдет?
  1. ПР110
    от koyet в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 13:18
  2. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  3. ПР110
    от Вадим1981 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:02
  4. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
