Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР110-24.12Д.8Р
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию ПР110-24.12Д.8Р
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить "сухие контакты" на обе группы входов с одним блоком питания? Спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Насколько я понял суть вопроса, то можно объединить и все 3 группы. Если 12 входов, они разделены на 3 группы по 4 входа. Соединяете S1,S2,S3 с - блока питания, а через сухой контакт + от этого блока питания на входа.
    С уважением.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Спасибо, а то в паспорте не совсем понятно.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:55
