Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР110
    По умолчанию ПР110
    Добрый вечер!
    Сгорел ПР110-220.12ДФ.8Р. Внешний осмотр выявил "неаккуратность" инженера который собирал данное реле. Шлейф питания (а точнее один проводок +5В) со схемы питания PRR03P03 CL.1 был зажат между верхней платой PRR07C01 CL.2 и трансформатором TV1 схемы питания.
    Короче, изоляция провода была повреждена и произошло замыкание выходных напряжений +5в и +24в. В связи с бурно развивающейся бюрократией и отсутствия сервисного центра в городе, а так-же с ограниченными временными рамками, было принято сложное волевое решение)))
    Неисправный элемент найден, но на этом всё не кончилось, гугл его не узнает.
    Прошу оказать мне помощь в определении данного элемента:
    За ранее спасибо!
    13,612
    L5 MMBC1623L5
    http://www.radio-magic.ru/smd-tranzistorj
    не оно ?
    По типу корпуса только не оно, либо это что-то китайское
    Последний раз редактировалось melky; 28.01.2016 в 22:34.
    В какой цепи стоял? Если неизвестно, что за элемент, как определили, что вышел из строя? Если не сильны в схемотехнике, фото участка, где он установлен. Качество не хуже, чем фото элемента.
    12,158
    Уж не стабилизатор ли напряжения на 5вольт .
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Судя по описанию причины поломки, тоже такого мнения.
    13,612
    В ПР110 стабилизатор на 5В стоит что-то в корпусе ТО220, какая-то КРЕНка. Надо будет разобрать свой 110-й пока валяется...
    А это корпус SOT223 вроде по фотке. Но вот с маркировкой L5 транзистор (Samsung) или полевик (Motorolla) в корпусах SOT23. А что у автора вообще непонятно тогда.
    Китай он большой
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Здравствуйте.
    Не затруднит подсказать: название платы (prrXXX) и номер позиционного обозначения?
    День добрый!
    Нет это не стабилизатор напряжения на +5 вольт, т.к. стоит в цепи питания +24. И да, это корпус Sot223.
    Так-же я пробовал найти данный элемент по SMD коду, успехом поиск не увенчался. Так-же пробовал найти 43Z и 43Z3, безрезультатно.
    Прошу прощения за то что ввёл в заблуждение, проблема найдена и это диод VD4, находящийся в цепи питания +24, прозваниваеться в обе стороны. Данный же элемент ( находящийся на позиции DA4) находиться по подозрением, т.к. я не знаю что это конкретно. При прозвонке проявляет признаки полевика, но работает некорректно.
    Номер платы я писал в первом посту, ну да с опиской что это номер схемы (дело было вечером): PRR03P03 CL.1
    Цитата Сообщение от koyet Посмотреть сообщение
    День добрый!
    По поводу данной неисправности я все же бы рекомендовал обратиться в сервисный центр, т.к. при замыкании 24В на 5В последствия могут быть серьезней чем неисправность VD4. Возможно есть еще неисправности которые вы пока не выявили.
    По поводу вашей просьбы:
    Элемент DA4 Это линейный стабилизатор напряжения, с регулируемым выходом ( резисторы R13, R15). Полное наименование элемента: LM317MQDCYR.
    Элемент VD4 используется как полуволновый выпрямляющий диод и имеет полное обозначение US1J в корпусе DO-214AC(SMA) от компании Hottech. (Возможна установка аналога с характеристиками не хуже)
    13,612
    http://www.vital-ic.com/catalog/Инте...28/LM317MQDCYR
    Во всей красе. А цифры после L5 смотреть бесполезно, это код партии, дата выпуска и т.д. зашифрованная производителем.
  1. ПР110 + БКК1
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 10:49
  2. пр110 и фб
    от za9c в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:37
  3. ПР110
    от Вадим1981 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:02
  4. ПР110 + ИП320
    от валерий72 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 18:36
  5. ПР110 и 110Вольт
    от alexk76 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 17:33
